Anzeige
TP-Link Tapo Black Friday 2026: Steckdose P110, Saugroboter RV50 Pro Omni und 4K-Kameras bis zu 58 % günstiger
✅ TP-Link Tapo ist bei Amazon in der Black-Friday-Woche: Steckdosen, Farblampe, LED Strip, Kameras, Akku-Türklingel und zwei Saugroboter gibt es gerade bis zu 58 % unter UVP. Hier findest du alle Angebote auf einen Blick, mit Preis, Packgröße und einer ehrlichen Einordnung, ob sich der Preis wirklich lohnt.
📅 Preise geprüft am 24.11.2026. Amazon ändert die Preise in dieser Woche täglich, ein Enddatum zeigt Amazon nicht an. Maßgeblich ist der Preis, den du beim Klick auf das Angebot siehst.
🎁 Alle Tapo-Deals auf einen Blick
Steckdosen
  • Tapo P110* mit Verbrauchsmessung, 1 Stück: 8,35 € statt 19,90 € UVP (−58 %), Jahrestief
  • Tapo P110, 4er-Pack: 29,66 € statt 39,90 € (−26 %), also 7,42 € pro Stück → zum Angebot*
  • Tapo P100 ohne Verbrauchsmessung, 1 Stück: 7,59 € statt 12,90 € UVP (−41 %) → zum Angebot*
  • Tapo P100, 4er-Pack*: 26,90 € statt 44,90 € UVP (−40 %), also 6,73 € pro Stück, Jahrestief
Licht und Sensor
  • Tapo L530E* E27-Farblampe, 1 Stück: 7,20 € statt 14,90 € UVP (−52 %), war aber schon günstiger
  • Tapo LED Strip 5 m (L900-5): 15,19 € statt 24,90 € UVP (−39 %) → zum Angebot*
  • Tapo T315 Thermo-/Hygrometer mit E-Ink-Display: 20,90 € statt 29,90 € UVP (−30 %), braucht den Hub H100 → zum Angebot*
Kameras und Türklingel
  • Tapo C230 Innenkamera 3K/5 MP: 33,16 € statt 45,00 € UVP (−26 %) → zum Angebot*
  • Tapo C250 Innenkamera 4K: 34,19 € statt 54,90 € UVP (−38 %) → zum Angebot*
  • Tapo C660 KIT 4K-Außenkamera mit Solarpanel: 93,99 € statt 139,90 € UVP (−33 %) → zum Angebot*
  • Tapo D205 + H100 Akku-Videotürklingel mit Gong (Set): 55,99 € statt 68,90 € vorherigem Set-Preis (−19 %) → zum Angebot*
Saugroboter
  • Tapo RV30 Max Turbo Saug-/Wischroboter mit Absaugstation: 199,90 € statt 299,99 € UVP (−33 %) → zum Angebot*
  • Tapo RV50 Pro Omni Saug-/Wischroboter mit Reinigungsstation: 329,90 € statt 499,90 € UVP (−34 %) → zum Angebot*
„UVP“ ist der Herstellerpreis laut Amazon, „statt“ der frühere Amazon-Preis. Die Rabatte in Prozent sind Amazons Angaben. Die Einordnung „Jahrestief“ oder „schon günstiger gewesen“ stammt aus unserer eigenen Preisbeobachtung im Gerätefinder, die Amazon-Preise in unregelmäßigen Abständen speichert. Bei einigen Produkten zeigt Amazon zusätzlich „Spare 5 % bei 4 ausgewählten Artikeln“.
🏠 So kommen Tapo-Geräte in Home Assistant
Home Assistant bringt dafür die offizielle Integration TP-Link Smart Home mit. Sie spricht laut Doku lokal mit den Geräten, ohne Umweg über die TP-Link-Cloud. Zum Anmelden braucht sie trotzdem einmal die Zugangsdaten deines TP-Link-Kontos, eingerichtet werden die Geräte vorher in der Tapo-App. Klappt die Verbindung nicht, schalte in der Tapo-App unter Tapo Lab die Third-Party Compatibility ein, das verlangen manche Firmware-Versionen.
In der Liste der unterstützten Geräte stehen aus diesem Beitrag die Steckdosen P100 und P110, die Lampe L530E, der LED Strip L900-5, der Hub H100 und der T315. Die Kameras, die Türklingel D205 und die beiden Saugroboter fehlen dort bisher. Laut Doku können nicht gelistete Geräte trotzdem funktionieren, darauf verlassen kannst du dich aber nicht.
🔌 Tapo P110: Steckdose mit Verbrauchsmessung zum Jahrestief
Die P110 ist die WLAN-Steckdose mit Verbrauchsmessung und braucht keinen Hub. Laut Tapo schaltet sie bis 16 A beziehungsweise 3.680 W. In Home Assistant bekommst du neben dem Schalter auch Sensoren für den Verbrauch, die du laut Doku ins Energie-Dashboard übernehmen kannst. Damit ist sie die günstige Wahl, um Waschmaschine, Rechner oder Standby-Fresser im Blick zu behalten.
Black-Friday-Preis: 8,35 € statt 19,90 € UVP (−58 %). Laut unserer Preisbeobachtung ist das ein Jahrestief, aber kein großer Sprung: Die P110 liegt regelmäßig bei 8,35 bis 8,79 €, üblich sind 9,99 €.
Zuletzt aktualisiert am 24.11.2026 um 02:33 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Im 4er-Pack kostet sie 29,66 € statt 39,90 € (−26 %). Das sind 7,42 € pro Stück, vier einzelne kosten zusammen 33,40 € → 4er-Pack bei Amazon*.
🔌 Tapo P100: die Steckdose, die nur schaltet
Die P100 schaltet nur ein und aus, Verbrauchswerte liefert sie nicht. Für Lichterketten, Lampen oder den Router-Neustart reicht das völlig. Einzeln kostet sie 7,59 € statt 12,90 € UVP (−41 %) → P100 einzeln bei Amazon*.
4er-Pack: 26,90 € statt 44,90 € UVP (−40 %), also 6,73 € pro Stück. Vier einzelne kosten 30,36 €. Laut unserer Preisbeobachtung ist das ein Jahrestief: Bisher lag der günstigste Preis bei 28,02 €, üblich sind 32,90 €.
Zuletzt aktualisiert am 24.11.2026 um 03:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
💡 Tapo L530E und LED Strip L900-5
Die L530E ist eine E27-Farblampe mit 806 Lumen, 2.500 bis 6.500 K und laut Tapo 16 Millionen Farben, sie funkt per WLAN ohne Hub. In Home Assistant kommt sie als Licht mit Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur an.
Black-Friday-Preis: 7,20 € statt 14,90 € UVP (−52 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostet sie üblicherweise 8,99 €, im August gab es sie aber schon für 5,99 €. Kein Rekord also.
Zuletzt aktualisiert am 24.11.2026 um 02:44 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Der LED Strip L900-5 ist 5 m lang, mehrfarbig, läuft ebenfalls per WLAN ohne Hub und lässt sich kürzen. Laut Tapo ist das abgeschnittene Stück danach nicht mehr nutzbar, miss also vorher genau. Für 15,19 € statt 24,90 € UVP (−39 %) bei Amazon*.
🌡️ Tapo T315: E-Ink-Thermometer, aber nur mit Hub
Der T315 zeigt Temperatur und Luftfeuchte auf einem 2,7-Zoll-E-Ink-Display. Laut Amazon-Angebot brauchst du für die smarten Funktionen den Hub Tapo H100, über den er dann auch in Home Assistant landet. Ohne Hub ist er nur ein Thermometer mit schönem Display. Den H100 gibt es zum Beispiel im Set mit der Türklingel D205 (siehe unten). Für 20,90 € statt 29,90 € UVP (−30 %) bei Amazon*.
📷 Kameras: C230, C250 und C660 KIT
Die C230 ist eine schwenkbare Innenkamera mit 3K/5 MP, laut Tapo mit 360° horizontal, 114° vertikal, Nachtsicht bis 12 m und microSD bis 512 GB. Für 33,16 € statt 45,00 € UVP (−26 %) bei Amazon*.
Die C250 löst in 4K auf, schwenkt ebenfalls rundum und erkennt laut Amazon-Angebot lokal per KI, folgt Bewegungen und zoomt dabei. Für 34,19 € statt 54,90 € UVP (−38 %) ist sie kaum teurer als die C230 bei Amazon*.
Das C660 KIT ist eine schwenkbare 4K-Außenkamera (8 MP) mit Akku und Solarpanel, laut Tapo mit Farb-Nachtsicht und WLAN in 2,4 und 5 GHz. Aufnahmen landen auf microSD oder dem Tapo-Hub H500. Für 93,99 € statt 139,90 € UVP (−33 %) bei Amazon*.
Für Home Assistant gilt: Keine der drei steht bisher in der Liste der Tapo-Integration. Für das Livebild verlangt die Integration bei Tapo-Kameras außerdem ein eigenes Kamerakonto, das du in der Tapo-App anlegst.
📖 Welche Kameras sich wie in Home Assistant einbinden lassen: Kameras & Home Assistant: Alles, was du wissen musst
🔔 Tapo D205 + H100: Akku-Türklingel mit Gong
Im Set steckt die Akku-Videotürklingel D205 zusammen mit dem Hub H100, der beim Klingeln als Gong mit 19 Klingeltönen dient. Die D205 filmt laut Tapo in 2K mit 160° Sichtfeld, ihr 5.200-mAh-Akku hält bis zu 180 Tage, Aufnahmen speichert sie auf microSD. Eine Klingelleitung brauchst du nicht. Netter Nebeneffekt: Mit dem H100 hast du gleich den Hub für den T315. Die D205 selbst steht noch nicht in der Liste der Home-Assistant-Integration, der H100 schon.
Black-Friday-Preis: 55,99 € statt 68,90 € vorherigem Set-Preis (−19 %). Amazon nennt die Variante „Vorgängermodell“. Tapo führt die D205 aktuell neben der größeren D235 (10.000-mAh-Akku, 180°) als günstigen Einstieg.
👉 Zum Angebot bei Amazon*
🤖 Saugroboter: RV30 Max Turbo und RV50 Pro Omni
Der RV30 Max Turbo saugt und wischt in einem Durchgang, laut Tapo mit 25.000 Pa, dToF-LiDAR-Navigation und einem Haarschneidesystem gegen verfilzte Bürsten. Die Absaugstation fasst einen 3,3-Liter-Beutel, laut Tapo reicht das bis zu 90 Tage. Amazon nennt ihn eine Weiterentwicklung des RV30 Max Plus. In der Home-Assistant-Integration steht bisher nur der RV30 Max, nicht die Turbo-Variante. Für 199,90 € statt 299,99 € UVP (−33 %) bei Amazon*.
Der RV50 Pro Omni ist das Komplettpaket: Die Station wäscht den Wischmopp laut Tapo mit 60 °C heißem Wasser, trocknet ihn mit 50 °C warmer Luft, entleert den Staubbehälter und füllt Reinigungsmittel nach. Er saugt mit bis zu 15.000 Pa, der Mopp fährt bis an Kanten aus. Laut Tapo spricht er Matter, darüber kann Home Assistant Saugroboter auch ohne die Tapo-Integration einbinden.
Black-Friday-Preis: 329,90 € statt 499,90 € UVP (−34 %)
Alle aktuellen Smart-Home-Deals sammle ich auf meiner Deals-Seite. Am Freitag, 27.11., erscheint außerdem mein Black-Friday-Video auf YouTube.
📖 Woran du echte Deals erkennst: Fake Friday: Warum die Black-Friday-Angebote schon eine Woche früher starten
