✅ tado° ist bei Amazon in der Black-Friday-Woche dabei: Das Heizkörperthermostat X gibt es einzeln, im Trio Pack, im 5er und 6er Pack und als Starter Kit günstiger, dazu das kabellose Thermostat X, den Funk-Temperatursensor X und das Thermostat X für Fußbodenheizung und Boiler. Hier findest du alle Angebote auf einen Blick, mit Packgröße, Preis und einer kurzen Einordnung, wie tado° X in Home Assistant ankommt.
📅 Preise geprüft am 25.11.2026. Amazon ändert die Preise in dieser Woche täglich, ein Enddatum zeigt Amazon nicht an. Maßgeblich ist der Preis, den du beim Klick auf das Angebot siehst.
🎁 Alle tado°-Deals auf einen Blick
- Trio Pack* (3 Thermostate, Zusatzprodukt ohne Bridge): 142,49 € statt 179,99 € UVP (−21 %), Jahrestief
- Starter Kit mit Bridge X (1 Thermostat): 127,49 € statt 149,99 € UVP (−15 %) → zum Angebot*
- 5er Pack mit Bridge X: 274,23 € statt 334,98 € Bundle-UVP (−18 %) → zum Angebot*
- 6er Pack (ohne Bridge): 307,46 € statt 374,96 € Bundle-UVP (−18 %) → zum Angebot*
- Einzeln (1 Thermostat, Zusatzprodukt): 54,99 € statt 64,99 € UVP (−15 %) → zum Angebot*
Thermostat X und Sensor
- Kabelloses Smartes Thermostat X (2. Gen.), Starter Kit mit Standfuß: 144,49 € statt 169,99 € UVP (−15 %) → zum Angebot*
- Funk-Temperatursensor X (2. Gen.), Zusatzprodukt: 72,24 € statt 84,99 € UVP (−15 %) → zum Angebot*
- Smartes Thermostat X für Fußbodenheizung und Boiler, Starter Kit mit Bridge X: 106,45 € statt 127,00 € (−16 %) → zum Angebot*
- Smartes Thermostat X für Fußbodenheizung und Boiler, Zusatzprodukt: 64,99 € statt 85,76 € (−24 %) → zum Angebot*
„UVP“ ist der Herstellerpreis laut Amazon, „statt“ Amazons eigener früherer Preis, die Rabatte in Prozent sind Amazons Angaben. „Zusatzprodukt“ heißt: Im Paket steckt kein Thread-Border-Router, du brauchst also schon eine Bridge X oder einen anderen Border Router (mehr dazu gleich). Die Einordnung „Jahrestief“ stammt aus unserer eigenen Preisbeobachtung im Gerätefinder, die Amazon-Preise in unregelmäßigen Abständen speichert.
🏠 So kommt tado° X in Home Assistant
Die offizielle tado-Integration von Home Assistant ist hier die falsche Adresse: Laut Doku unterstützt sie die neuen tado° X-Geräte nicht, sie laufen über die Matter-Integration. tado° X funkt per Thread, Matter-fähig sind laut tado° das Smarte Heizkörper-Thermostat X, das Smarte Thermostat X (auch die 2. Gen.) und der Funk-Temperatursensor X.
Für Thread brauchst du einen Thread-Border-Router. Das kann die Bridge X aus den Starter Kits sein, der Funk-Empfänger X aus dem kabellosen Starter Kit oder ein Border Router eines anderen Herstellers. tado° nennt dafür unter anderem Home Assistant Connect ZBT-1 und Home Assistant Yellow, Apple-Home-Hubs wie den HomePod mini, Google Nest Wifi Pro und den IKEA DIRIGERA. Damit die Geräte dann auch in der tado° App auftauchen, muss der fremde Border Router laut tado° NAT64 unterstützen, sonst siehst du sie nur im anderen System. Mit einer zusätzlichen Bridge X klappt beides.
Tipp: Hast du ein Gerät schon in der tado° App eingerichtet, gilt der Matter-QR-Code darauf nicht mehr. Den Code für Home Assistant holst du dir laut tado° dann in der App unter Einstellungen → Räume & Geräte → Matter-Verbindungen → Mit einer anderen App verbinden.
Und das Abo? Der Matter-Weg läuft lokal über Thread und nicht über tados Cloud-Schnittstelle, für die ohne Abo nur 100 Abrufe am Tag gelten. Die automatische Heizpause bei offenem Fenster und den Schimmelindex gibt es in der tado° App allerdings nur mit dem Abo AI Assist.
📖 Abo, API-Limit und lokale Wege: tado° lernt offene Fenster per KI zu erkennen – die automatische Heizpause bleibt im Abo
🔥 Heizkörperthermostat X im Trio Pack
Das Heizkörperthermostat X ist das Kernstück von tado° X: Touch-Display, Adapter für fast alle Heizkörperventile und ein abnehmbarer Akku, den du laut tado° etwa einmal pro Saison per USB-C lädst. In Home Assistant landet es per Matter als Thermostat. Das Trio Pack ist ein Zusatzprodukt ohne Bridge X und passt für alle, die schon einen Thread-Border-Router haben oder ein bestehendes tado° X-System erweitern.
Black-Friday-Preis: 142,49 € statt 179,99 € UVP (−21 %), also 47,50 € pro Thermostat statt 54,99 € einzeln. Laut unserer Preisbeobachtung ist das der niedrigste Preis des Jahres, allerdings nur knapp: Im März und April lag das Trio Pack schon bei rund 144,50 bis 145 €, üblich sind 151,99 €.
📦 Neu einsteigen: Starter Kit oder 5er Pack?
Hast du noch keinen Thread-Border-Router, startest du mit einem Paket, in dem die Bridge X steckt. Das Starter Kit bringt ein Heizkörperthermostat X und die Bridge X mit, das 5er Pack fünf Thermostate plus Bridge X.
Rechne kurz nach, bevor du kombinierst: Starter Kit und Trio Pack kosten zusammen 269,98 € für vier Thermostate, das 5er Pack mit fünf Thermostaten nur 4,25 € mehr. Ab vier Heizkörpern ist das 5er Pack also die bessere Wahl. Das 6er Pack ohne Bridge lohnt sich dagegen nicht: Es kostet 51,24 € pro Thermostat, zwei Trio Packs kosten zusammen 284,98 € und damit 22,48 € weniger für dieselben sechs Thermostate.
Starter Kit mit Bridge X: 127,49 € statt 149,99 € UVP (−15 %) bei Amazon*
5er Pack mit Bridge X: 274,23 € statt 334,98 € Bundle-UVP (−18 %) bei Amazon*
6er Pack ohne Bridge: 307,46 € statt 374,96 € Bundle-UVP (−18 %) bei Amazon*
📖 Heizung in Home Assistant smart regeln: Heizung in Home Assistant smart machen mit Better Thermostat
🌡️ Kabelloses Smartes Thermostat X (2. Gen.)
Das kabellose Thermostat X ist für Häuser und Wohnungen mit Funk-Raumthermostat oder ganz ohne Thermostat gedacht und steuert laut tado° Thermen und Wärmepumpen per Relais oder OpenTherm. Es hat ein LED-Matrix-Display, einen Lichtring zum Einstellen und einen Akku, der laut tado° über ein Jahr hält. Im Kit steckt der Funk-Empfänger X, der zugleich Thread-Border-Router ist, eine Bridge X brauchst du dafür nicht. Das passt für alle, die die Heizung zentral regeln wollen statt jeden Heizkörper einzeln.
Black-Friday-Preis: 144,49 € statt 169,99 € UVP (−15 %) für das Starter Kit mit Standfuß.
📏 Funk-Temperatursensor X (2. Gen.)
Der Funk-Temperatursensor X misst die Temperatur dort, wo du dich aufhältst, statt direkt am Heizkörper. Die Heizkörperthermostate X im Raum regeln laut tado° dann auf diesen Wert. Laut Amazon-Angebot brauchst du dafür Heizkörperthermostate X und eine Bridge X. Sinnvoll ist er vor allem, wenn der Heizkörper ungünstig sitzt, etwa unter dem Fenster oder hinter dem Sofa.
Black-Friday-Preis: 72,24 € statt 84,99 € UVP (−15 %) bei Amazon*
♨️ Smartes Thermostat X für Fußbodenheizung und Boiler
Dieses Thermostat X ist für Heizungen mit verkabeltem Thermostat gedacht und steuert laut Amazon-Angebot Gasthermen mit OpenTherm oder Relais, Wärmepumpen und wassergeführte Fußbodenheizungen. In Home Assistant kommt es wie die Heizkörperthermostate per Matter an. Das Starter Kit bringt die Bridge X mit, das Zusatzprodukt nicht. Prüf vor dem Kauf im Produktfinder von tado°, ob deine Heizung passt: Bei modulierender Regelung unterstützt tado° X laut tado° nur OpenTherm.
Starter Kit mit Bridge X: 106,45 € statt 127,00 € (−16 %) bei Amazon*
Zusatzprodukt: 64,99 € statt 85,76 € (−24 %) bei Amazon*
📖 Fußbodenheizung automatisieren: Fußbodenheizung smart machen mit Home Assistant
🔄 Und die Alternativen?
tado° X ist nicht das einzige Heizkörperthermostat mit Matter. Das Meross MTS155 kommt ohne eigenen Hub aus, kann in Home Assistant laut heise-Test aber wenig. IKEA bringt mit dem LILJEBAGGE im Januar ein Matter-Thermostat für voraussichtlich 14,99 €. Und Netatmo setzt bei den ORIGINAL-Thermostaten auf Zigbee und Matter, aber nur über den Thermo Hub.
Alle aktuellen Smart-Home-Deals sammle ich auf meiner Deals-Seite. Mein Black-Friday-Video vom 27.11. findest du auf YouTube.
