Euer Shelly kann eine ganze Menge, was Home Assistant euch bisher gar nicht zeigt: Timer, die auf dem Gerät selbst laufen, Zeitpläne, ein WLAN-Scan, jede Menge Einstellungen. Wer da ran wollte, hat bisher die Weboberfläche geöffnet oder sich mit rest_command eine HTTP-Abfrage zusammengebastelt. Mit Home Assistant 2026.12 geht das direkt in der Automation: Die Shelly-Integration bekommt die Aktion „Send command“.
📡 Was „Send command“ macht
Der Pull Request von Shay Levy, der die Shelly-Integration betreut, ist am 21. November gemergt worden, die Dokumentation nennt 2026.12 als Start. Die Aktion heißt in YAML shelly.command und hat drei Felder: Gerät, Befehl und optionale Parameter. Was ihr schicken könnt, legt der Shelly fest, nicht Home Assistant:
- Ab Gen2: der Name einer RPC-Methode, etwa
Switch.SetoderSwitch.SetConfig. Parameter dürfen verschachtelt sein. - Gen1: ein HTTP-Endpunkt wie
relay/0odersettings. Parameter nur als Text, Zahl oder Ja/Nein, weil sie in der Adresse landen.
Einen Befehlskatalog liefert Home Assistant nicht mit. Ihr schlagt in der Shelly-API-Referenz nach, was euer Modell versteht. Die Antwort des Geräts bekommt ihr, wenn ihr eine response_variable setzt, und könnt sie im nächsten Schritt weiterverwenden.
⏱️ Wofür das gut ist
Mein Lieblingsbeispiel aus der Doku: Die Gartenpumpe geht um 6 Uhr an, und zwar mit Switch.Set samt toggle_after: 600. Den Timer führt der Shelly selbst aus, die Pumpe geht also nach zehn Minuten aus, auch wenn Home Assistant gerade ein Update installiert oder das WLAN schwächelt. Kein überfluteter Rasen, nur weil der Server neu startet.
action: shelly.command
device_id: abcdef0123456789abcdef0123456789
command: "Switch.Set"
params:
on: true
toggle_after: 600
Weitere Beispiele aus dem Pull Request: die Auto-Aus-Zeit per Switch.SetConfig ändern, mit WiFi.Scan abfragen, welche WLANs der Shelly wie stark empfängt, die gespeicherten Zeitpläne per Schedule.List auslesen oder bei Gen1 die Status-LED abschalten. Die Gen2-Beispiele funktionieren mit Shelly-Relais ab Gen2, etwa dem Shelly 1PM Gen4*, getestet hat der Entwickler laut PR an einem echten Gen4-Gerät. Genau die Frage nach der Auto-Aus-Zeit aus einer Automation gab es übrigens schon 2023 in der simon42 Community, jetzt gibt es dafür eine offizielle Antwort.
⚠️ Wo die Grenzen sind
- Ihr könnt euch aussperren. Ein Befehl kann WLAN-Daten oder Zugangsdaten ändern, mit denen Home Assistant den Shelly erreicht. Die Doku warnt ausdrücklich: erst in der API-Referenz nachlesen, dann senden.
- Reset ist gesperrt.
Shelly.FactoryReset,Shelly.ResetWiFiConfigund bei Gen1settingsmitresetschickt Home Assistant gar nicht erst raus. - Keine Schlafmützen. Batterie-Shellys, die meistens schlafen, sind nicht erreichbar, die Aktion meldet dann einen Fehler.
- Nur Admins von Hand. Direkt ausführen dürfen die Aktion nur Administratoren, Automationen und Skripte sind davon nicht betroffen.
- Logs vor dem Teilen prüfen. Mit Debug-Logging landen Befehl, Parameter und Antwort im Log, also auch ein mitgeschicktes WLAN-Passwort.
🏠 Was das für Home Assistant heißt
Bisher hatte die Shelly-Integration nur Spezial-Aktionen, etwa zum Lesen und Schreiben des KVS-Speichers oder für Rollladenposition samt Lamellen. „Send command“ öffnet jetzt die ganze Geräte-API, ohne dass ihr IP-Adressen und Passwörter in rest_command pflegen müsst: Ihr wählt einfach das Gerät aus. Das ist ein Werkzeug für Fortgeschrittene, und für alles, was es als Entität gibt, bleibt der normale Schalter der bessere Weg. Wer aber Gerätetimer, Konfiguration oder Diagnose automatisieren will, spart sich einen Haufen Bastelei. Wie viel Shelly-Firmware inzwischen selbst kann, zeigt auch das neue Konfig-Backup ab Firmware 2.2.
Home Assistant 2026.12 erscheint planmäßig am Mittwoch, 2. Dezember, die Beta startet am 25. November. Bis dahin ist der Befehl nur in Entwicklerversionen drin, ausprobiert habe ich ihn deshalb noch nicht. Gefunden haben wir das Thema über SmarthomeAssistent.
Shelly 20240 DIY, 1 Stück (1er Pack)* | Preis nicht verfügbar | Zu Amazon* |
Shelly BLU Button1 - Schwarz | Intelligente Bluetooth-Taste zur Aktivierung von Aktionen und Szenen | Multi-Klick-Aktivierung | Sofortige Reaktionszeit | Ton- und Lichtalarm | iOS-Android-App* | Preis nicht verfügbar | Zu Amazon* |
Shelly 1 Gen4 - Relais, Potentialfreier Kontakt, 1 Kanal, 16A* | Preis: € 15,92 | Zu Amazon* |
Shelly 1 Gen4 - Relais, Potentialfreier Kontakt, 1 Kanal, 16A* | Preis: € 16,39 | Zu Amazon* |
| Shelly 1 Gen4 - Relais, Potentialfreier Kontakt, 1 Kanal, 16A* | Preis: € 15,79 | Zu Amazon* |
