Home Assistant 2026.12 Beta: Neuer Rollladen-Dialog, Tasten mit Doppelklick und Cloud heißt jetzt Link
Das letzte Home-Assistant-Update des Jahres ist im Ofen und riecht schon ziemlich gut: Seit gestern Abend steht Home Assistant 2026.12.0b0 als erste Beta bereit. Die offiziellen Beta-Release-Notes sind noch Baustelle (an mehreren Stellen steht wörtlich „TODO“), die großen Brocken sind aber schon zu sehen. Das fertige Release ist für Mittwoch, den 2. Dezember angekündigt. Gut vier Wochen nach der Beta von 2026.11, die HACS zum Marketplace gemacht hat, geht es diesmal weniger um große Umbauten und mehr um Feinschliff. Aufmerksam gemacht hat uns SmarthomeAssistent.
🪟 Rollläden zum Anfassen
Frencks Lieblingsfeature steckt schon im Titel der Release-Notes („Under cover“): Der Dialog für Rollläden, Jalousien, Markisen, Garagentore und Tore ist komplett neu. Statt des kopfstehenden Schiebereglers zeigt Home Assistant jetzt eine Zeichnung des jeweiligen Typs, also einen Rollladen als Rollladen und ein Garagentor als Garagentor. Die Zeichnung ist gleichzeitig die Steuerung: antippen, um eine Position anzufahren, oder ziehen. Darunter gibt es beschriftete Knöpfe für Öffnen, Stopp und Schließen, bei Lamellen einen Umschalter zwischen Position und Neigung, und eigene Lieblingspositionen wie „halb offen“ lassen sich ablegen. Offene Abdeckungen leuchten auf Kacheln künftig blau, Markisen bekommen endlich ein eigenes Symbol.
Neuer Dialog für Rollläden und Abdeckungen in Home Assistant 2026.12
Bild: Home Assistant
🔘 Doppelklick und Gedrückthalten, egal von welcher Marke
Für alle, die Wandtaster lieben: Der Auslöser „Taste gedrückt“ funktioniert jetzt auch mit Fernbedienungen und Wandschaltern und kennt Doppel-, Dreifach- und Vierfachdruck. Neu sind außerdem Auslöser für Gedrückthalten (auf Wunsch wiederholt, etwa zum schrittweisen Dimmen) und Loslassen sowie eine Bedingung „Taste wird gehalten“, mit der eine Taste zur Umschalttaste für eine andere wird. Der Haken: Das ist erst das Fundament. Unterstützt wird es bisher nur von Universal Devices ISY/IoX, Lutron Caséta und OpenDisplay, weitere Integrationen sollen in den nächsten Releases nachziehen. Wer seine Taster über ZigBee steuert, bleibt also vorerst bei den bisherigen Geräte-Auslösern. Bestehende Automationen laufen unverändert weiter.
⚡ Energie, Datenbank und ein Blick unter die Haube
  • Vergessene Zähler: Unter Einstellungen > Energie listet Home Assistant jetzt Strom-, Gas- und Wasserzähler auf, die zwar zählen, aber noch nicht im Energie-Dashboard stecken. Die neue Messsteckdose von letzter Woche fällt also nicht mehr durchs Raster.
  • Batteriespeicher gemessen statt geschätzt: Meldet der Speicher, woher die Energie kommt und wohin sie geht (Netz, PV, Haus), nutzt das Dashboard diese echten Werte. Nachts aus dem Netz geladen wird dann nicht mehr als Solarladung verbucht.
  • Warum ist meine Datenbank so groß? Unter Einstellungen > System > Speicher zeigt eine neue Datenbank-Karte, welche Tabellen und welche Entitäten den Platz fressen.
  • Start live verfolgen und ein Gesundheits-Check pro Integration im Drei-Punkte-Menü, der Status, nicht verfügbare Entitäten, offene Reparaturen und Fehler im Log zusammenfasst.
Neue Datenbank-Karte unter Einstellungen > System > Speicher
Die angekündigte Umbenennung wird mit 2026.12 Wirklichkeit: Das Abo von Nabu Casa heißt jetzt Home Assistant Link, Cloud-Backups heißen „Off-site-Backups“. Laut Release-Notes müsst ihr nichts tun, Abo, Fernzugriff, Sprachdienste und Backups laufen weiter, und in YAML bleibt es bei der Domain cloud.
🧩 Was sonst noch drin ist
  • Sprachsteuerung der nächsten Generation unter Einstellungen > System > Labs: Eine neue Voice-Support-App prüft das Aktivierungswort ein zweites Mal, damit der Fernseher nicht mehr versehentlich das Licht einschaltet, und ihr könnt Aktivierungswort und Befehl in einem Rutsch sagen. Die Voice-Support-App haben wir uns bereits angesehen; die Home Assistant Voice Preview Edition* braucht dafür ihre Beta-Firmware.
  • Sprach-Timer als Entität samt neuer Timer-Karte mit Countdown fürs Dashboard.
  • Einheitlicher Kamera-Player mit Zoom, Bild-im-Bild und Anzeige, ob der Stream per WebRTC, HLS oder MJPEG kommt.
  • Neuer Dialog zum Hinzufügen: Gefundene Geräte zuerst, dann ZigBee, Z-Wave oder Matter, Kategorien und Marken.
  • Mehrfachsteckdosen bei Matter, ZHA, HomeKit Device und UniFi Network: Jede Dose wird ein eigenes Gerät mit eigenem Namen und Bereich.
  • Dashboard duplizieren mit einem Klick, ZHA bekommt eine Seite zur Netzwerk-Gesundheit.
  • 16 neue Integrationen, darunter Bambu Lab lokal ohne Cloud, E3/DC und Electrolux/AEG direkt vom Hersteller.
  • Für diese Version schon berichtet: Shelly „Send command“, WLAN-Signal je Gerät in FRITZ!Box Tools und der SwitchBot Hub 4.
⚠️ Vor dem Update lesen
Die Liste der Breaking Changes ist lang, die wichtigsten für den DACH-Alltag:
  • Fitbit fliegt raus, weil Google die Fitbit Web API am 2. November abgeschaltet hat; Ersatz ist die Google-Health-Integration. Crownstone ist ebenfalls weg.
  • Rollläden bekommen teils neue Geräteklassen (Matter, Z-Wave, Overkiz, Lutron Caséta, Qbus). Wer in Automationen, Templates oder Dashboards auf device_class filtert, sollte nachsehen.
  • Home Assistant Matter Hub (Community-App) braucht Version 2.1.0 oder neuer, sonst lässt sie sich nicht mehr aus der Seitenleiste öffnen.
  • Tuya: Einige Sensoren verlieren ihre leere Einheit, betroffene Langzeitstatistiken müsst ihr unter Einstellungen > Werkzeuge > Statistiken reparieren.
🧪 So testest du die Beta
Unter Home Assistant OS geht das laut offizieller Anleitung so: Einstellungen > System > Updates, oben rechts das Drei-Punkte-Menü, „Beta beitreten“, dann das angebotene Update installieren. Vorher ein Backup, ehrlich. Die Beta gehört auf ein Testsystem oder zu Leuten, die mit einem Rückschritt leben können, nicht ins Haus, in dem morgen früh die Heizung laufen soll. Wie man sich ein Testsystem für Betas am besten aufbaut, wird in der Community im Thread „Bestes Setup, um 0er-Versionen und Betas zu testen“ besprochen. Fehler meldet ihr auf GitHub, mit exakter Beta-Version.
Unsere Einordnung: 2026.12 ist kein Revolutions-Release, aber eins mit vielen „endlich“-Momenten, viele davon direkt aus dem „Month of WTH“ im November. Der Rollladen-Dialog dürfte am meisten auffallen, die Datenbank-Analyse am meisten Ärger ersparen. Die Tasten-Auslöser sind das spannendste Versprechen, aber erst, wenn ZHA, Zigbee2MQTT und Co. nachziehen. Die offizielle Release-Party steigt am 2. Dezember um 21 Uhr deutscher Zeit auf YouTube.
