Anzeige
Meross Black Friday 2026: Präsenzmelder MS600, Rauchmelder-Set und Matter-Steckdosen bis zu 32 % günstiger
✅ Meross ist bei Amazon in der Black-Friday-Woche: Präsenzmelder, ein Rauchmelder-Set mit Hub, Wassermelder, Rollladensteuerung, Fußbodenheizungs-Thermostat und Matter-Steckdosen gibt es gerade bis zu 32 % günstiger. Fast alles davon spricht Matter und landet damit lokal in Home Assistant. Hier findest du alle Angebote auf einen Blick, mit Preis, Packgröße und kurzer Einordnung.
📅 Preise geprüft am 26.11.2026. Amazon ändert die Preise in dieser Woche täglich, ein Enddatum zeigt Amazon nicht an. Maßgeblich ist der Preis, den du beim Klick auf das Angebot siehst.
🎁 Alle Meross-Deals auf einen Blick
Sensoren und Sicherheit
  • Präsenzmelder MS600, weiß: 27,08 € statt 39,99 € UVP (−32 %) → zum Angebot*
  • Präsenzmelder MS600, schwarz: 27,17 € statt 32,99 € UVP (−18 %) → zum Angebot*
  • Rauchmelder MA151, 6er-Set mit Hub MSH450: 112,49 € statt 149,99 € (−25 %) → zum Angebot*
  • Wassermelder MS405, 3er-Set mit Hub MSH450: 49,99 € statt 64,99 € (−23 %) → zum Angebot*
  • Matter Hub MSH450 einzeln: 24,99 € statt 29,99 € UVP (−17 %) → zum Angebot*
Rollläden und Heizung
  • Gurtwickler MRS200 (Unterputz): 129,19 € statt 159,99 € UVP (−19 %) → zum Angebot*
  • Rollladenschalter MRS105, weiß, 1 Stück: 29,99 € statt 36,99 € UVP (−19 %) → zum Angebot*
  • Thermostat MTS215B für Boiler und wassergeführte Fußbodenheizung: 49,99 € statt 64,99 € (−23 %) → zum Angebot*
Steckdosen
  • Steckdose MSS315 mit Verbrauchsmessung, 1 Stück: 12,74 € statt 16,99 € UVP (−25 %) → zum Angebot*
  • Steckdose MSS315, 2er-Pack: 22,99 € statt 29,99 € UVP (−23 %), also 11,50 € pro Stück → zum Angebot*
  • Steckdose MSS315, 4er-Pack: 43,99 € statt 54,99 € UVP (−20 %), also 11,00 € pro Stück → zum Angebot*
  • Outdoor-Steckdose MOP320, IP44, schwarz: 37,49 € statt 49,99 € UVP (−25 %) → zum Angebot*
„UVP“ ist der Herstellerpreis laut Amazon, „statt“ der frühere Amazon-Preis. Die Rabatte in Prozent sind Amazons Angaben. Bei einigen Produkten zeigt Amazon zusätzlich „Spare 5 % bei 2 ausgewählten Artikeln“.
🏠 So kommen Meross-Geräte in Home Assistant
Alle Geräte aus diesem Beitrag kommen per Matter über dein Heimnetz (2,4-GHz-WLAN, beim Hub auch LAN-Kabel), einen Thread-Border-Router brauchst du also nicht. In Home Assistant landen sie über die Matter-Integration lokal, ohne Meross-Cloud. Präsenzmelder, Steckdosen, Rollladensteuerung und Thermostat kommen laut Meross ohne Meross-Hub aus.
Rauchmelder und Wassermelder funken dagegen per 433 MHz zum Hub MSH450, und erst der reicht sie per Matter weiter. Dafür koppelst du Hub und Melder zuerst in der Meross-App, erzeugst dort einen Matter-Teilen-Code und fügst den Hub in Home Assistant als Matter-Gerät hinzu, das bereits in Benutzung ist. Die Melder erscheinen dann als Geräte des Hubs.
📖 Meross-WLAN-Geräte ohne Matter einbinden: Meross Geräte in Home Assistant einrichten
📡 Präsenzmelder MS600: der größte Rabatt
Der MS600 kombiniert 24-GHz-Radar, PIR-Sensor und Lichtsensor. Laut Meross erkennt er Anwesenheit bis 6 m und Bewegung bis 12 m, er hängt per USB-Netzteil am Strom und braucht keinen Meross-Hub. Per Matter kommen in Home Assistant Belegung und Helligkeit an, damit kannst du Licht abhängig von Anwesenheit und Tageslicht schalten. Empfindlichkeit und Erkennungsbereich stellst du in der Meross-App ein.
Bei Amazon gibt es ihn in zwei Farben, beide Angebote führen dieselbe Modellnummer MS600. Weiß: 27,08 € statt 39,99 € UVP (−32 %), schwarz: 27,17 € statt 32,99 € UVP (−18 %). Der Preis ist also fast gleich, der größere Rabatt beim weißen ergibt sich nur aus der höheren UVP.
👉 MS600 in Weiß bei Amazon* · MS600 in Schwarz bei Amazon*
📖 Welcher Präsenzmelder für welchen Raum: Der große Präsenzmelder-Vergleich für Home Assistant
🔥 Rauchmelder MA151: 6er-Set mit Hub
Im Set stecken sechs Rauchmelder MA151 und der Hub MSH450. Die Melder arbeiten laut Meross mit zwei optischen Sensoren, um Rauch von Wasserdampf zu unterscheiden, sind nach EN 14604 zertifiziert und laufen mit austauschbaren AA-Batterien (24 Stück liegen bei). Schlägt ein Melder an, piept er mit 85 dB, der Hub mit 110 dB, und die übrigen Melder im Set laut Meross gleich mit. Über den Hub landen die Melder per Matter in Home Assistant, dort kannst du bei Rauch zum Beispiel Licht einschalten oder eine Benachrichtigung schicken.
Black-Friday-Preis: 112,49 € statt 149,99 € (−25 %), also rund 19 € pro Melder, der Hub ist schon dabei.
👉 Zum Angebot bei Amazon*
💧 Wassermelder MS405 und Hub MSH450
Der Wassermelder MS405 hat Fühler oben und unten, erkennt laut Meross schon 0,3 mm Wasser und ist nach IP66 geschützt. Bei einem Leck schlagen Melder und Hub mit bis zu 100 dB Alarm. Zwei AAA-Batterien halten laut Meross bis zu drei Jahre. Meross nennt für den MS405 ausdrücklich Matter-Unterstützung über den MSH450. 3er-Set mit Hub: 49,99 € statt 64,99 € (−23 %) → bei Amazon*.
Den Hub MSH450 einzeln brauchst du nur, wenn du schon Meross-Sensoren hast oder einzelne nachkaufst. Er hängt per LAN-Kabel oder 2,4-GHz-WLAN im Netz und nimmt bis zu 32 Geräte auf. Laut Amazon-Angebot unterstützt er die Wassermelder MS405 und MS400, die Rauchmelder MA151, MA152 und GS559A, das Thermostat MTS150, die Thermo-Hygrometer MS130 und MS100F, den Tür-/Fenstersensor MS200 und die Bewässerungscomputer MST100 und MST200. Nicht dazu passen die neueren Bluetooth-Geräte MS120, MS220, MS420, MS700 und das Heizkörperthermostat MTS155, die brauchen den neuen Hub MSH450P. Einzeln kostet der MSH450 24,99 € statt 29,99 € UVP (−17 %) → bei Amazon*.
🪟 Gurtwickler MRS200 und Rollladenschalter MRS105
Der Gurtwickler MRS200 ersetzt den Handgurtwickler unter Putz und zieht laut Meross bis 45 kg, also bis 6 m² Kunststoff- oder 3 m² Alu- bzw. Holzrollladen. Er passt zu Gurtbreiten von 15 bis 23 mm und Bohrlochabständen von 165 oder 185 mm, miss also vor dem Kauf nach. Nach der Kalibrierung fährt er auf Prozent genau, per Matter kommt er in Home Assistant als Rollladen mit Position an. Einen Lichtsensor hat er auch eingebaut. 129,19 € statt 159,99 € UVP (−19 %) → bei Amazon*.
Hast du schon elektrische Rollläden mit Wandtaster, reicht der Rollladenschalter MRS105. Er ersetzt den Taster in der Unterputzdose (Einsatz 55 × 55 mm, Rahmen 80 × 80 mm), braucht einen Neutralleiter und macht laut Meross aus einem normalen Auf-/Ab-Motor nach einer Kalibrierung einen Rollladen mit Prozentsteuerung. Den Anschluss überlässt du besser einer Elektrofachkraft. 29,99 € statt 36,99 € UVP (−19 %) → bei Amazon*.
🔌 Steckdosen MSS315 und Outdoor-Steckdose MOP320
Die MSS315 ist eine kompakte Zwischensteckdose mit Matter über WLAN, schaltet bis 16 A und misst den Verbrauch. Laut Meross blockiert sie keine Nachbarsteckplätze in der Steckdosenleiste. Je mehr du nimmst, desto günstiger wird das Stück:
  • 1 Stück: 12,74 € statt 16,99 € UVP (−25 %) → bei Amazon*
  • 2er-Pack: 22,99 € statt 29,99 € UVP (−23 %), also 11,50 € pro Stück → bei Amazon*
  • 4er-Pack: 43,99 € statt 54,99 € UVP (−20 %), also 11,00 € pro Stück → bei Amazon*
Neben Matter steht die MSS315 auch in der Geräteliste der Community-Integration Meross LAN, die Meross-Geräte ohne Matter lokal einbindet.
Die MOP320 ist für draußen: IP44, 1,5 m Kabel, 16 A, mit Verbrauchsmessung und zwei Steckdosen, die du laut Meross in der App einzeln schalten kannst. Gut für Lichterkette, Teichpumpe oder Gartenbeleuchtung. 37,49 € statt 49,99 € UVP (−25 %) → bei Amazon*.
🌡️ Thermostat MTS215B für Fußbodenheizung und Boiler
Das MTS215B ist ein Wandthermostat für wassergeführte Fußbodenheizung und Boiler, für elektrische Fußbodenheizung ist es laut Meross nicht gedacht. Es braucht Phase und Neutralleiter in der Dose, verbindet sich per WLAN und Matter ohne Hub und pausiert laut Meross bei plötzlichem Temperaturabfall 15 Minuten, etwa beim Lüften. Ein externer Fühler lässt sich optional anschließen. Für Heizkörper hat Meross dagegen das MTS155 mit Thread, das hier nicht im Angebot ist.
Black-Friday-Preis: 49,99 € statt 64,99 € (−23 %)
Alle aktuellen Smart-Home-Deals sammle ich auf meiner Deals-Seite. Am Freitag, 27.11., erscheint außerdem mein Black-Friday-Video auf YouTube.
📖 Woran du echte Deals erkennst: Fake Friday: Warum die Black-Friday-Angebote schon eine Woche früher starten
