✅ Homematic IP ist in der Black-Friday-Woche bei Amazon bis zu 33 % günstiger, vor allem in Sets mit dem Access Point 2. Hier findest du alle Angebote mit Preis und kurzer Einordnung für Home Assistant, dazu vorab die wichtigste Frage: Brauchst du den Access Point überhaupt?
Preise: Stand 24.11.2026. Amazon ändert die Preise in dieser Woche fast täglich, der aktuelle Preis steht beim Klick auf das Angebot. „Bundle-UVP“ ist bei Amazon die Summe der Einzel-UVPs im Set, die Prozentwerte sind Amazons Angaben.
🎁 Alle Homematic-IP-Deals auf einen Blick
- Access Point 2 + 3x Schaltaktor (6 A) Unterputz: 99,99 € statt 149,80 € Bundle-UVP (−33 %) → zum Angebot*
- Access Point 2 + 2x Heizkörperthermostat basic: 79,99 € statt 119,85 € Bundle-UVP (−33 %) → zum Angebot*
- Access Point 2 + 2x Schaltsteckdose: 99,99 € statt 139,85 € Bundle-UVP (−29 %) → zum Angebot*
- Access Point 2 + Wassersensor: 79,99 € statt 109,90 € Bundle-UVP (−27 %) → zum Angebot*
- Heizkörperthermostat, 3er-Pack (ohne Access Point): 113,04 € statt 149,85 € Bundle-UVP (−25 %) → zum Angebot*
- Starter Set Rollladensteuerung (mit Access Point 2): 142,44 € statt 179,95 € UVP (−21 %) → zum Angebot*
- Schaltaktor (6 A) Unterputz, 3 Stück (ohne Access Point): 74,99 € statt 89,85 € Bundle-UVP (−17 %) → zum Angebot*
- Access Point 2 + Türschlossantrieb anthrazit + Keypad: 239,99 € statt 289,85 € Bundle-UVP (−17 %) → zum Angebot*
🤔 Vorab: Access Point oder eigene Zentrale?
Fast alle Sets enthalten den Access Point 2. Er verbindet laut eQ-3 bis zu 120 Homematic-IP-Geräte mit der Homematic IP Cloud, bedient wird alles über die Homematic IP App. Technisch gleicht er laut eQ-3 seinem Vorgänger, neu ist vor allem das Design im Stil der Home Control Unit. Einzeln liegt seine UVP bei 59,95 €.
In Home Assistant holst du das System mit der mitgelieferten Integration HomematicIP Cloud. Wie der Name sagt, läuft sie über die Cloud des Herstellers: Ohne Internet kann Home Assistant die Geräte also nicht steuern. Geräte, die du in der Homematic IP App anlernst, tauchen laut Doku nach etwa 30 Sekunden auch in Home Assistant auf.
Lokal ohne Cloud geht es nur mit einer eigenen Zentrale: einer CCU3* oder OpenCCU (früher RaspberryMatic, läuft auch als App direkt in Home Assistant) mit der HACS-Integration Homematic(IP) Local for OpenCCU, oder der Home Control Unit HCU1* mit einer Community-Integration aus HACS. Für Thermostate, Schaltsteckdosen und den Türschlossantrieb nennt eQ-3 in den Amazon-Angaben die CCU3 ausdrücklich als Alternative zum Access Point.
Für die Kaufentscheidung heißt das: Die Sets mit Access Point sind für den Einstieg ohne Zentrale gedacht. Hast du schon eine CCU3, OpenCCU oder HCU1, zahlst du den Access Point umsonst mit, dann nimm die Einzelgeräte wie das 3er-Pack Thermostate oder Schaltaktoren. Und falls du später doch lokal arbeiten willst: Für den Umzug vom Access Point auf die Home Control Unit gibt es in der Homematic IP App einen Umzugsassistenten.
📖 Alle Zentralen und der Weg nach Home Assistant: Homematic & Homematic IP: Erfahrungen und Vergleich der Zentralen
💡 Access Point 2 + 3x Schaltaktor (6 A) Unterputz
Drei kompakte Unterputzaktoren für Licht und andere Verbraucher bis 6 A bzw. 1.380 W, dazu der Access Point 2. Rechne kurz nach: Das 3er-Pack Schaltaktoren ohne Access Point kostet gerade 74,99 €, mit Access Point 2 sind es 99,99 €. Der Access Point kostet im Set also nur 25 € Aufpreis. Für Einsteiger ist das Set damit das stärkste Angebot der Aktion, wer schon eine Zentrale hat, nimmt das 3er-Pack.
Ein Hinweis für Home Assistant: Der 6-A-Aktor (HmIP-FS6) ist neu und steht in der Geräteliste der HomematicIP-Cloud-Doku noch nicht namentlich. Dort sind bisher nur die älteren Unterputz-Schaltaktoren aufgeführt.
Black-Friday-Preis: 99,99 € statt 149,80 € Bundle-UVP (−33 %)
Ohne Access Point: Schaltaktor (6 A) Unterputz, 3 Stück für 74,99 € statt 89,85 € Bundle-UVP (−17 %) → zum Angebot*
🔥 Access Point 2 + 2x Heizkörperthermostat basic
Das günstigste Einstiegsset fürs smarte Heizen: Access Point 2 plus zwei Heizkörperthermostate basic. Sie passen laut Amazon-Angaben auf gängige Ventile mit M30×1,5-Gewinde. In Home Assistant legt HomematicIP Cloud pro Raum eine Heizungsgruppe als Klima-Entität an, du regelst also Räume statt einzelner Thermostate. Passt, wenn du zwei Heizkörper ohne Vorwissen smart machen willst.
Black-Friday-Preis: 79,99 € statt 119,85 € Bundle-UVP (−33 %)
🌡️ Heizkörperthermostat im 3er-Pack (ohne Access Point)
Drei Heizkörperthermostate (Standard-Modell) ohne Zentrale, also für alle, die schon einen Access Point, eine CCU3 oder OpenCCU haben. Laut den Amazon-Angaben laufen sie an Access Point, CCU3 oder Partnerlösungen, nicht mehr an der alten CCU2. Ein Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV, RAVL) liegt bei. Pro Thermostat sind das rund 37,68 €.
Black-Friday-Preis: 113,04 € statt 149,85 € Bundle-UVP (−25 %)
📖 Heizung in Home Assistant smarter regeln: Heizung smart machen mit Better Thermostat
🔌 Access Point 2 + 2x Schaltsteckdose
Zwei Zwischenstecker, mit denen du zum Beispiel eine Stehleuchte oder einen elektrischen Heizkörper schaltest, plus Access Point 2. Die HomematicIP-Cloud-Doku führt Homematic-IP-Schaltsteckdosen als Schalter, in Home Assistant bekommst du also pro Steckdose einen An/Aus-Schalter.
Black-Friday-Preis: 99,99 € statt 139,85 € Bundle-UVP (−29 %)
💧 Access Point 2 + Wassersensor
Der Wassermelder schlägt laut eQ-3 per eingebauter Sirene und Push-Nachricht aufs Handy Alarm, die Batterie hält laut Angebotsseite bis zu 5 Jahre. Den Homematic-IP-Wassersensor führt die HomematicIP-Cloud-Doku als Binärsensor. Du kannst also eigene Automationen darauf bauen, etwa eine Durchsage oder das Abschalten eines Geräts.
Black-Friday-Preis: 79,99 € statt 109,90 € Bundle-UVP (−27 %)
🪟 Starter Set Rollladensteuerung
Im Set stecken Access Point 2, zwei Rollladenaktoren für die Unterputzdose und zwei Tasterwippen. Die Rollläden fahren per App, Taster, Zeitprofil oder nach Sonnenauf- und -untergang. In Home Assistant kommen die Rollladenaktoren über HomematicIP Cloud als Cover-Entitäten an.
Black-Friday-Preis: 142,44 € statt 179,95 € UVP (−21 %)
📖 Rollläden mit Blueprint automatisieren: Smarte Rollladensteuerung mit Home Assistant
🔐 Access Point 2 + Türschlossantrieb + Keypad
Der Türschlossantrieb wird laut eQ-3 ohne Umbau auf das vorhandene Schloss gesetzt, das Keypad kommt außen an die Tür. Für Home Assistant gibt es laut Doku zwei Haken: Du musst Home Assistant in der Homematic IP App unter Zutrittskontrolle die Berechtigung geben, und das Schloss lässt sich dort derzeit nur ohne PIN nutzen.
Black-Friday-Preis: 239,99 € statt 289,85 € Bundle-UVP (−17 %, Farbe anthrazit)
Alle aktuellen Smart-Home-Deals, auch von anderen Herstellern, sammle ich auf meiner Deals-Seite. Am Freitag, 27.11., erscheint außerdem mein Black-Friday-Video auf YouTube.
