Home Assistant & Mammotion Mähroboter – Test, Integration & mehr
Hier findest du meine Testberichte zu den Mammotion Mährobotern & alle Infos zur Home Assistant Integration der Mähroboter in Home Assistant 🚀
Hinweis: Alle Mammotion-Mähroboter brauchen kein Begrenzungskabel und navigieren Satellitengestützt oder über LIDAR.
Luba 2
Der Luba 2 hat 2024 den gehypten Luba 1 aus 2023 abgelöst und es wurde mit dem Luba 3 nochmal einiges verbessert. Ist es wirklich DER Mähroboter, der für alle Lebens- und Hanglagen geeignet ist? Wie ist die Geländegängigkeit und kann die RTK-Navigation überzeugen?
Das alles, zeige ich dir in meinem neusten Video 🙌
In aller kürze
Gute Geländegängigkeit
Extrem zuverlässig
Umfassende Sensorik zur Hindernisserkennung
Nicht günstig, wenn auch preiswert
Reinigung des Mähltellers etwas aufwändiger
Reifen verdrecken bei Fahrten im Regen
Insgesamt der beste Mähroboter, den ich je hatte. Krasse Geländegängigkeit, erweiterte Sensorik für komplexe Umgebungen und extrem zuverlässig. Für sauberen Kantenschnitt dürfen keine hohen Begrenzungen (wie Rabatten) am Rasen sein.
Wie unterscheiden sich die Modelle?
Die Luba2 bzw. 3-Modelle haben ein Zahl dahinter (1500, 3000, 5000)
Diese Zahl steht für die Quadratmeter pro Tag, die der Roboter mähen und bewältigen kann. Es können Softwareseitig allerdings auch keine Flächen überhalb dieser Quadratmeter angelernt werden.
Nachfolger: Luba 3 AWD 3000 mit LiDAR
Mittlerweile gibt es einen Nachfolger, den Luba 3 AWD 3000 mit LiDAR. Wie gesagt, auch schon ohne LiDAR war der einfach super 🚀
Zuletzt aktualisiert am 05.06.2026 um 21:30 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alternativ: Mini-version
Oder: Direkt beim Hersteller
FAQ zum Luba 2/3
Hier einige Fragen, die ich mir gestellt habe oder ihr euch bestimmt stellt, als FAQ zusammengefasst. Einiges davon enthält übrigens die direkten Antworten des Herstellers Mammotion auf meine Fragen 🙌
Gibt es eine Home Assistant Integration?
Die Luba 2/3 AWD 1500 / 3000 / 5000 Modelle, unterscheiden sich nur durch die Akku-Kapazität und die Zahl steht für Quadratmeter pro Tag, die gemäht und angelernt werden können. Es gibt noch ein High-Cut Modell, welches andere Schnitthöhen Unterstützt und mehr als 50mm federn kann.
Energieeffizienteste Geschwindigkeit
Mammotion: Obwohl wir den genauen Energieverbrauch nicht gemessen haben, empfehle ich, mit einer Geschwindigkeit von 0,3 m/s zu mähen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Anzeige der Areal-Mähdauer
Mammotion: Die in der App angezeigte Betriebszeit berücksichtigt nur die im Betriebsbereich verbrachte Mähzeit und schließt die Ladezeit nicht ein.
Mehr von simon42  Smart Home Renovierung ohne KNX - Essenzielle Tipps! 🏠✨
Gibt es ein eigenes Kantenschnitt-Programm?
Nein, dies soll durch die „Patroullienrunden“ vor jedem mähen geschehen. Es wird von Mammotion empfohlen, bei ebenen Untergründen überlappen zu lassen.
Regen-Erkennung
Mammotion: Der Luba 2 stoppt den Betrieb an regnerischen Tagen aufgrund seines eingebauten Regensensors (zwei silberne Metallvorsprünge am Rumpf erkennen die Ansammlung von Regenwasser), nicht aufgrund der örtlichen Wettervorhersage. Wenn Regen erkannt wird, stellt er den Betrieb ein und kehrt zur Ladestation zurück. Eine alternative hierzu bietet die Home Assistant Integration.
Rasen-Muster-„Druck“-Funktion
Mammotion: Diese Funktion wird mit dem 6.3-Upgrade (interne Betaversion, kann noch Fehler enthalten) verfügbar sein, die offizielle Veröffentlichung erfolgt am 10. Juni. Update: IST ERFOLGT!
Woher bekommt man Ersatzteile?
Mammotion: Für Unterstützung dabei, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Ersatzteile werden von unserem deutschen After-Sales-Lager verschickt.
Garantie und Reparaturen?
Mammotion: Wir haben zwei Reparaturzentren in Deutschland, die in der Lage sind, Produktreparaturen durchzuführen. Auf unsere Produkte gewähren wir eine zweijährige Garantie, und innerhalb dieses Zeitraums sind Reparaturen kostenlos. Für Reparaturen außerhalb der Garantiezeit werden die Kosten auf der Grundlage der jeweiligen Situation ermittelt. Die Reparaturdauer für allgemeine Probleme beträgt in der Regel 2 Wochen.
Channel-Breite?
Du fragst dich: Wie breit müssen die Verbindungs-Straßen zwischen 2 Stücken minimal sein? Gute Frage, in meinem Test haben bereits 55cm gereicht, 50 sind schon mutig… Offizielle Angaben konnte ich dazu nicht finden & empfehlen würde ich 70cm!
Wann muss man die RTK-Station am Dach des Hauses montieren?
Bei U-Förmigen Grundstücken wird dringend empfohlen, die RTK-Station auf oder an dem Hausdach zu montieren. Hierzu gibt es von Mammotion das RTK-Wallmount Kit.
Gibt es einen Online-Zwang?
Die Navigation erfolgt lokal über die Satelliten-Positionierung. Wenn also nicht auf dem gesamten Rasen WLAN-Verbindung besteht, ist das kein Problem.
Kann man das Piepsen ausschalten?
Sprachansagen lassen sich ausschalten, Pieps-Töne aus Sicherheitsgründen jedoch nicht.
Kann man den Luba 2 auch zu einer Fläche Tragen?
Ja, das geht! Einfach den Roboter hintragen (wenn es keinen Weg geben sollte) und die Fläche anlernen. Zukünftig einfach wieder darauf stellen und über die App das mähen starten, fertig ☑️
Braucht man bei der Station WLAN?
Zumindest zum Starten des Mähvorgangs wird WLAN benötigt, für die Navigation nur Satelliten.
Du kannst die Station auch abseits der Rasenfläche aufstellen, solange du dann einfach nur einen Weg/Channel anlernst. Einige haben die Station beispielsweise auf der Terrasse stehen, und der Luba 2 fährt dann einfach zum Rasen hin 😉
Was ist mit Igel-Erkennung?
Der Luba2 und 3 erkennt Hindernisse wie Tiere oder Menschen / Kinder über bis zu 4 Wege: Der Bumper vorne, die Ultraschall-Sensoren, LiDAR (falls vorhanden) und die Kamera. Damit auch die Kamera funktioniert, sollte davon abgesehen werden, den Roboter nachts fahren zu lassen und auch, da Igel hier am aktivsten sind. Generell gilt hier auch bei der Einstellung „Keine Berührung“ in den Aufgaben lieber Vorsicht als Nachsicht, da beispielsweise die Ultraschall-Sensoren zu kleine Hindernisse schwer erkennen können… Siehe beispielsweise auch diesen Reddit-Thread.
Braucht der Luba 2/3 Internet?
Zum einrichten ja oder zum ändern von Flächen sowie dem hinzufügen von Zeitplänen. Zum starten/steuern über die App reicht auch Bluetooth aus. Für die eigentliche Fahrt oder auch zum Navigierten wird kein Internet benötigt, das hat Mammotion auch so auf Reddit bestätigt.
Yuka Mini
Ich habe den Mammotion Yuka mini 800 ausführlich in einem sehr verwinkteltem Grundstück fahren lassen. Hier findest du meinen ungeschönten 1. Eindruck, was richtig gut ist und wo du 🫵 etwas genauer hinschauen musst 🧐
Mehr von simon42  Homebridge auf Qnap installieren via Container Station
In aller kürze
Saubere Navigation
Sehr leise
Kamera-Hindernissvermeidung funktioniert
Kantenschnitt bei hohen Begrenzungen unsauber
Keine erweiterte Sensorik zur Hindernisserkennung
Kamera erkennt ausladende Pflanzen als Hinderniss
Für einfache gärten gut & Preiswert. Bei komplexen Gärten oder schwerem Gelände/Hanglagen meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Für sauberen Kantenschnitt dürfen keine hohen Begrenzungen (wie Rabatten) am Rasen sein.
Amazon
HACS
Wi-Fi
MAMMOTION YUKA Mini 500, NetRTK+Vision, Keine RTK-Antenne erforderlich, Auto-Kartierung, Empf. 500m², mit 4G-Modul, 50% Steigung*
Wi-Fi
Unverb. Preisempf.: € 899,00 Rabatt: -28%  Preis: € 649,00 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 05.06.2026 um 21:31 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mein Rasentrimmer
Wirklich sehr zu empfehlen für den Kantenschnitt des Rasens
Zuletzt aktualisiert am 05.06.2026 um 21:32 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mammotion Home Assistant integration
In diesem Video zeige ich dir, wie du die Mähroboter von Mammotion (Luba 2, Luba 2 AWD X, Yuka Mini & Yuka) in deinen Home Assistant integrieren kannst! 🌟🔍
Lass uns gemeinsam die Möglichkeiten entdecken und wie immer gibt es Code-Snippets zum Kopieren für dich! 🚀
Benötigte Repository
Die Repo 👇 mikey0000/Mammotion-HA wird für diese Integration benötigt. (HACS)
Automation
Starten des Luba 2 / Yuka Mähroboters
alias: Mammotion Luba / Yuka starten
  - event: sunset
    offset: "-05:00:00"
    trigger: sun
  - condition: not
      - condition: state
        entity_id: weather.forecast_home
        state: hail
      - condition: state
        state: lightning-rainy
      - condition: state
        state: lightning
      - condition: state
        state: pouring
      - condition: state
        state: rainy
      - condition: state
        state: snowy-rainy
      - condition: state
        state: snowy
    alias: Wettervorhersage für heute ist nicht verregnet, Schnee oder Hagel
  - alias: Automation ist noch nie oder vor mehr als 2,5 Tagen gelaufen
    condition: template
    value_template: >-
      {{ state_attr("automation.luba_rasenmahen", "last_triggered") == None or (
      as_timestamp(now()) -
      as_timestamp(state_attr("automation.luba_rasenmahen", "last_triggered"))
      |int(0) ) >= (2.5*24*3600) }}
  - alias: Es wird diese Stunde nicht mehr als 0,5mm regnen (Erfordert Template)
    condition: or
        condition: numeric_state
        entity_id: sensor.regen_menge_der_jetzigen_stunde
        below: 0.5
      - condition: state
        state: unknown
  - condition: or
      - alias: >-
          Es hat die letzten 3 Stunden nicht mehr als 5,0mm regnen (Erfordert
          Template)
        entity_id: sensor.regen_menge_jetzt_bis_3_stunden_vorher
        below: 5
      - condition: state
        state: unknown
    alias: >-
      Template)
  - alias: >-
      Es hat die letzten 6 Stunden nicht mehr als 25,0mm regnen (Erfordert
      Template)
    condition: or
      - alias: >-
          Template)
        entity_id: sensor.regen_menge_jetzt_bis_6_stunden_vorher
        below: 25
      - condition: state
        state: unknown
  - action: mammotion.start_mow
    metadata: {}
      is_mow: false
      is_dump: false
      job_mode: 0
      speed: 0.3
      ultra_wave: 2
      channel_mode: 2
      channel_width: 23
      rain_tactics: 1
      blade_height: 40
      toward_mode: 2
      border_mode: 3
      obstacle_laps: 1
      start_progress: 0
      areas:
        - switch.luba_vs6jgvnh
      entity_id: lawn_mower.luba_vs6jgvnh
Zugehörige Template-Sensoren
Mehr von simon42  Home Assistant Starter Guide – Alles was du wissen musst
Solltest du bereits eine sensor: oder template: Sektion in deiner Configuration.yaml haben, darfst du diese natürlich nicht doppelt anlegen! Du musst den Code an die passende Stelle unterhalb der jeweiligen Sektion: kopieren.
Hier in diesem Video findest du übrigens auch einige Hinweise, wie du Code besser einfügen kannst. Beispielsweise auch, wie du Code (auch Blöcke) nach rechts oder links einrücken/verschieben kannst!
template:
# Stündliche Wettervorhersagen
  - trigger:
      - platform: time_pattern
        hours: /1
      - service: weather.get_forecasts
          entity_id:
            - weather.forecast_home
            type: hourly
        response_variable: stundenvorhersage
    sensor:
    # Template-Sensor, der wichtige Daten der stündlichen Vorhersage als Attribute gespeichert hat
      - name: Wetter-Vorhersage der nächsten Stunde
        unique_id: forecast_next_1_hour
        state: "{{ now().isoformat() }}"
        icon: mdi:hours-24
        attributes:
          precipitation: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_home'].forecast[1].precipitation }}"
          condition: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_home'].forecast[1].condition }}"
          cloud_coverage: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_home'].forecast[1].cloud_coverage }}"
          temperature: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_home'].forecast[1].temperature }}"
    # Template-Sensor, der die aktuelle vorhersage der Niederschlagsmenge beinhaltet (sowas wie ein Stündlicher "Regen-Mengen-Sensor")
      - name: Regen-Menge der jetzigen Stunde
        unique_id: forecast_precipitation_now
        state: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_home'].forecast[0].precipitation }}"
        unit_of_measurement: mm
sensor:
  - platform: statistics
    name: "Regen-Menge jetzt bis 3 Stunden vorher"
    state_characteristic: sum
    sampling_size: 4
    max_age:
        hours: 3
    name: "Regen-Menge jetzt bis 6 Stunden vorher"
    sampling_size: 7
    max_age:
        hours: 6
Dashboard-Karte für Mähroboter
Benötigt folgende 👇 Repository: bhuebschen/lawn-mower-card
Bitte nicht vergessen, das Bild wie im Video beschrieben in den Ordner hochzuladen. Aus Rechtlichen gründen musst du dir selber ein Bild in Google suchen, du kannst hier beim Suchfilter unter Farbe -> Transparent einstellen. Dann sieht es am besten aus.
type: custom:lawn-mower-card
entity: lawn_mower.luba_vs6jgvnh
image: http://192.168.0.200:8123/local/luba2.png
battery: sensor.luba_vs6jgvnh_batterie
show_toolbar: true
show_shortcuts: true
  start:
    metadata: {}
      is_mow: false
      is_dump: false
      job_mode: 0
      speed: 0.3
      ultra_wave: 2
      channel_mode: 2
      channel_width: 23
      rain_tactics: 1
      blade_height: 40
      toward_mode: 2
      border_mode: 3
      obstacle_laps: 1
      start_progress: 0
      areas:
        - switch.luba_vs6jgvnh_2
  return_to_base:
    action: lawn_mower.dock
    data: {}
stats:
  default:
    - entity_id: sensor.luba_vs6jgvnh_satelliten_roboter
      subtitle: Satelliten (Roboter)
    - entity_id: sensor.luba_vs6jgvnh_schnitthohe
      unit: mm
      subtitle: Schnitthöhe
  mowing:
    - entity_id: sensor.luba_vs6jgvnh_mahgeschwindigkeit
      subtitle: Geschwindigkeit
      unit: m/s
    - entity_id: sensor.luba_vs6jgvnh_vergangene_zeit
      unit: minutes
      subtitle: Vergangene Zeit
shortcuts:
  - name: Großen Rasen mähen
    metadata: {}
      is_mow: false
      is_dump: false
      job_mode: 0
      speed: 0.3
      ultra_wave: 2
      channel_mode: 2
      channel_width: 23
      rain_tactics: 1
      blade_height: 40
      toward_mode: 2
      border_mode: 3
      obstacle_laps: 1
      start_progress: 0
      areas:
    icon: mdi:image-filter-hdr-outline
  - name: Kleinen Rasen mähen
    metadata: {}
      is_mow: false
      is_dump: false
      job_mode: 0
      speed: 0.3
      ultra_wave: 2
      channel_mode: 2
      channel_width: 23
      rain_tactics: 1
      blade_height: 40
      toward_mode: 2
      border_mode: 3
      obstacle_laps: 1
      start_progress: 0
      areas:
    icon: mdi:grass
Ich könnte nicht glücklicher sein. Der Luba 2 hat in fast allen Punkten meine Erwartungen übertroffen und ich kann nun nie wieder Zurück ins Team Begrenzungskabel 🙈
Und ach ja, da war ja noch was:
Ehrlich gesagt war ich glaube ich schon seit Jahren nicht mehr so begeistert, von irgend einem smarten Gadget welches ich besessen habe. Mit Ausnahme vielleicht von Home Assistant auf Proxmox 😁
Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin viel Spaß mit deinen Mammotion Mährobotern 👍
  1. Beim Template für die stündliche Wettervorhersage erscheint die Meldung “UndefinedError: ‘stundenvorhersage’ is undefined”. Der Code ist exakt kopiert und korrekt eingefügt.
  2. Habe das selbe Problem, konntest du es bereits fixen?
  3. exakt kopiert
    Habt ihr die Wetter-Entität an eure eigene angepasst?
Avatar for system Avatar for Referee Avatar for anon76678013 Avatar for PowLee
12 Kommentare zu „Home Assistant & Mammotion Mähroboter – Test, Integration & mehr“
  1. Hi,
    Bei mir werden die Statistik-Regen Sensoren 3 und 6 Stunden vorher, nicht erkannt. (unbekannte Entität)
    Code ist so wie er ist in yaml eingefügt worden, da waren noch keine sensor: vorhanden.
    die Lawn Mower Card scheint nicht mehr gepflegt zu werden. Hast Du etwas Neues im Einsatz?
    Wenn ich Anpassungen an der Grenze eines Mähbereichs vornehme, sich der Name aber nicht ändert, muss ich dann trotzdem die Karte synchronisieren?
    Danke und Grüße
    Tobias.
    besten Dank für deine perfekte HA Integration des Luba!
    Tolle Arbeit Abo ist raus!
    Ich nutze den Luba2 5000x und benötige aber die Sensordaten von HA im KNX Bus.
    Ich habe soweit für alle Sensoren ein Expose nach KNX in der KNX.yaml angelegt,
    jedoch komme ich bei 4 Sensoren einfach nicht auf den richtigen DPT … ;o(
    Das sind:
    sensor.luba_vpubxxpt_aufgabendauer
    sensor.luba_vpubxxpt_gesamtzeit
    sensor.luba_vpubxxpt_verbleibende_zeit
    sensor.luba_vpubxxpt_vergangene_zeit
    Ich habe alles mögliche probiert aber ich finde einfach nicht den passenden DPT,
    damit im HA KNX Projektmodul unter den Adressen beim Wert kein Hex Wert sondern der reale Wert erscheint, also eine Zahl erscheint.
    Vielleicht könntest Du mir ja einen Tipp dazu geben?
    Besten Dank im Voraus für Deine Mühe!
    Peter Rothe
  4. Hey, ich bekomme die Schieberegler in der Automation nicht hin. Bei mir steht unter „Dann“ das Ziel und darunter dann die Aktionsdaten als Code und nicht per Regler
  5. Beim Template für die stündliche Wettervorhersage erscheint die Fehlermeldung „UndefinedError: ’stundenvorhersage‘ is undefined“.
  6. Beim Template erscheint die Fehlermeldung „UndefinedError: ’stundenvorhersage‘ is undefined“.
  7. Hallo Simon, leider funktioniert das Hinzufügen des Repositories nicht:
    „Repository bhuebschen/lawn-mower-card nicht gefunden“ – Gruesse Marco
