Falls du grade keine Windows 10 CD, oder wohl eher DVD zur Hand hast, aber deinen Computer neu installieren beziehungsweise reparieren musst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich werde dir erklären, wie du mit dem Media Creation Tool oder Rufus Microsoft Windows 10 auf einen bootfähigen USB Stick kopieren kannst (WinToUSB).
Warum sollte man einen Windows 10 USB-Stick erstellen anstatt einer normalen DVD? Aufgrund der Leistung und der Kompatibilität zu Geräten, die kein optisches Laufwerk haben, mach das heute zu tage mehr Sinn, als die Installation über DVD. Die Zeiten von optischen Medien sind leider gezählt. Falls du Windows neu installieren willst, empfehle ich dir außerdem, vorher deinen Windows Lizenz Key auszulesen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Falls du eine Anleitung suchst um Live Linux USB Sticks zu erstellen, schau mal hier!
Windows 10 auf USB Stick kopieren über Media Creation Tool oder Rufus?
An dieser Stelle erst mal ein Hinweis zum Media Creation Tool. Auch wenn es komfortabler zu bedienen ist und du die ISO Datei nicht manuell herunterladen musst, habe ich die Erfahrung machen müssen, dass das Tool leider oft nicht richtig funktioniert. Ab und zu gibt es Fehler beim Herunterladen der ISO Datei oder der erstellte Bootstick startet gar nicht erst. Bei Rufus ist das anders, von daher meine Empfehlung: Das Windows 10 USB Stick erstellen klappt am aller besten über Rufus, fertig aus.
Wie viel GB benötigt der USB-Stick für Windows 10?
Empfohlener USB Stick
Du benötigst natürlich einen USB Stick, um einen Windows 10 USB Stick zu erstellen, wer hätt’s gedacht. Ich empfehle dir hier einen von SanDisk, zuverlässig, günstig und die ISO Datei von Windows 10 64Bit (aktuell 5,1 GB) ist nicht zu groß für den USB Stick. Außerdem ist der USB Stick dank USB 3.0 auch für ungeduldige schnell genug 😉
Media Creation Tool – Windows 10 USB Stick erstellen
Download des Media Creation Tool
Das Media Creation Tool kannst du direkt von Microsoft herunterladen https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10.
USB Stick anschließen
Schließe nach dem Download deinen USB-Stick* am Computer an, auf den du Windows 10 kopieren willst (min. 4 GB).
Media Creation Tool – Windows 10 auf USB Stick kopieren
Sobald das Tool fertig ist, mache mit dem Abschnitt USB Stick sicher entfernen weiter.
Rufus – Windows 10 USB Stick erstellen
Windows 10 ISO Datei herunterladen
Zum herunterladen der Windows 10 ISO Datei habe ich bereits einen Artikel erstellt. Prinzipiell musst du einfach die Offizielle Microsoft Seite zum Download von Windows 10 besuchen und ein Mobilgerät simulieren. So kannst du dir die ISO Datei von Windows 10 herunterladen, für genauere Anweisungen schau wie gesagt einfach den Artikel an. Wenn du schon eine ISO von Windows 10 hast, musst du natürlich keine neue herunterladen.
Download von Rufus
Zum Windows 10 Boot Stick erstellen benötigst du, wenn dir das Media Creation Tool nicht gefällt oder nicht klappt, die Software Rufus. Downloaden kannst du die Software unter https://rufus.ie/. Ich würde dir die Portable Version empfehlen.
Starten von Rufus
Nun musst du noch die Software starten und schon kann es mit dem erstellen deines Windows 10 USB Sticks losgehen. Einfach das Icon doppelklicken, keine Installation nötig!
Windows 10 ISO auf Stick schreiben mit Rufus
Zuerst musst du deinen USB Stick anschließen. Wähle den Stick anschließend aus und klicke dann auf die Schaltfläche „AUSWAHL“, um diene Win 10 ISO Datei auszuwählen.
GPT oder MBR Partitionsschema?
Jetzt wird’s spannend. DU musst dich zwischen GPT und MBR entscheiden. Kurz und knapp: GPT ist für UEFI Firmware (neuer Computer) und MBR ist für BIOS Firmware (ältere Computer). Wenn du dir nicht sicher bist, erstelle erst einen GPT Stick. Falls dieser im Boot-Menü nicht erkannt wird, erstelle den Stick als MBR stick neu. Wenn du mehr über GPT und MBR lesen willst, kannst du hier mal reinschauen.
Schreiben der Windows 10 ISO auf den USB Stick
Jetzt solltest du die Optionen „Schnellformatierung“ und „Erweiterte Bezeichnung und Symbole erstellen“ anhaken. Mit einem Klick auf „START“ wird der bootfähige Windows 10 USB Stick erstellt. Achtung: Die Daten auf dem Stick werden gelöscht!
Sobald das Windows 10 USB stick erstellen erfolgreich abgeschlossen ist, solltest du den USB Stick sicher von deinem PC entfernen.
Windows 10 ist nun auf deinen USB Stick kopiert und zu jeder Schandtat bereit! Stecke den USB Stick einfach in den USB Port eines anderen Computer, boote von USB und ab geht’s!
Hilfe Bei Problemen
Solltest du Probleme beim Booten von USB haben, schau mal hier rein.
Falls das Media Creation Tool und Rufus bei dir nicht erfolgreich beendet werden kann, kannst du noch versuchen die ISO-Datei von Windows 10 direkt herunterzuladen und einen USB-Stick via UNetbootin zu erstellen. Aber wahrscheinlich hilft dir UNetbootin aber auch nicht weiter, wenn Rufus nicht erfolgreich war.
Als letzte Alternative kannst du außerdem:
- Einen Windows 10 USB Stick kaufen*
- Oder eine Windows 10 DVD kaufen* und evtl. ein externes USB DVD Laufwerk*.
Hmm… grad wollte ich ein Win10 pro auf USB-Stick kaufen zu 15.- und vermutlich Porto. Eigentlich billig geworden. Aber die Herausforderung fehlt da. Kaufen kann jeder Depp
Weil so einen Dreck mach ich nimmer mit meiner uralten, 150.- teuren Win10pro CD (und das war damals Schnapp-Preis) . Das alte Betriebsystem ist nicht mehr update-fähig. Zu alte Version. Das hat der tolle neue gebrauchte Dell mit Intel-BrutalCore nicht verdient.
Darum werd ich mich mal an den Rufus-Stick und Win10 nach deiner Anleitung machen.
Ist nur so, das sind ja fast 6GB – und ich hab grad keine Leitung sondern LTE Router… auwe.. mal gucken was am Monatsende an Daten noch übrig ist . Sonst kauf ich doch fertigen Stick.
Jedenfalls klar verfasster Artikel – gut verständlich
HA, geht mir auch so.. 70Gb LTE via Freenet/o2-Netz. War schon bei 61Gb Verbrauch und somit keinen Bootstick erstellt.. warte auch auf bessere Zeiten.
Hi there,
this is a very good blog I appreciate your work. thanks for sharing such a useful information.
Hey Isabellgracia,
thank you for your kind words 🙂
Best Regards
Vielen Dank Simon! Die Anleitung hat mir aus der Patsche geholfen. 🙂
Schönes Wochenende
Hallo Herbert,
schön zu hören, dass ich dir helfen konnte ?
