Der zwölfseitige Würfel von Nanoleaf, Rollenspieler würden W12 sagen, lag bei Home-Assistant-Nutzern bisher meist als Deko im Regal. Das ändert sich jetzt: Die Community-Integration nanoleaf-remote-HA steht seit dem 26. November in der Standardliste von HACS. Sie spricht per Bluetooth direkt mit der Nanoleaf Remote, ganz ohne Apple Home, ohne MQTT-Broker und ohne Thread-Border-Router. Zuerst berichtet hat SmarthomeAssistent.
🎲 Was die Integration kann
Die offizielle Nanoleaf-Integration von Home Assistant schließt die Remote in ihrer Doku ausdrücklich aus. Die neue Integration legt dagegen eine Ereignis-Entität an: Dreht ihr den Würfel auf eine Seite, meldet sie face_1 bis face_12. Darauf baut ihr ganz normale Automationen, zum Beispiel eine Lichtszene pro Seite. Seit Version 0.3.0 gibt es zusätzlich einen Batteriesensor, sofern eure Remote den Wert liefert.
Welche Seite welche Nummer trägt, legt ihr über eine geführte Kalibrierung in den Optionen fest. Wichtig für frühe Tester: Bis 0.3.0 konnten die Nummern nach einem Neustart durcheinanderpurzeln. Ab 0.3.1 bleibt die Zuordnung stabil, nach dem Update müsst ihr aber einmal neu kalibrieren. Aktuell ist Version 0.3.2.
🔧 Einrichtung: Raus aus Apple Home, rein in HA
Die Remote akzeptiert nur einen Controller. Hängt sie noch in Apple Home, müsst ihr sie dort zuerst entfernen, sonst lehnt die Einrichtung ab. Danach findet Home Assistant den Würfel per Bluetooth, ihr tippt den achtstelligen HomeKit-Code von der Remote ein und dreht sie dann ein paar Sekunden lang, denn sie funkt nur im wachen Zustand. Home Assistant wartet bis zu 30 Sekunden.
Steht euer Server zu weit weg, hilft laut README auch ein ESPHome-Bluetooth-Proxy. Seit der Aufnahme in die Standardliste findet ihr die Integration direkt in der Suche, ein eigenes Repository müsst ihr nicht mehr eintragen. Das gilt auch für den Marketplace, der seit Home Assistant 2026.11 eingebaut ist.
🔋 Dauerverbindung oder Sparmodus
Im Standardbetrieb bleibt Home Assistant mit dem Würfel verbunden und fragt ihn alle 1,5 Sekunden ab. Das geht flott, kostet aber Batterie. Der experimentelle Sparmodus lauscht stattdessen auf die Bluetooth-Signale der Remote und verbindet sich erst beim Drehen, so macht es auch Apple Home. Der Entwickler nennt dafür 2 bis 3 Sekunden Verzögerung. Wie lange die zwei AA-Batterien in welchem Modus halten, hat noch niemand gemessen.
🤔 Einordnung
Ein schönes Beispiel dafür, wie die Community alte Hardware rettet: Die Remote kam Anfang 2018 auf den Markt und ist im Handel heute kaum noch zu bekommen. Wer eine besitzt, bekommt jetzt einen ziemlich charmanten Szenenschalter fürs Wohnzimmer. Hinter dem Projekt stehen weder Nanoleaf noch Apple. Der Entwickler hat das HomeKit-Protokoll über Bluetooth selbst nachgebaut, stellt den Code unter die MIT-Lizenz und weist darauf hin, dass es dafür kein unabhängiges Sicherheits-Audit gibt. Das Projekt ist jung, Erfahrungen aus dem Dauerbetrieb fehlen noch. Zum Ausprobieren reicht es allemal, und schlimmstenfalls wandert der Würfel zurück ins Regal.
