HACS installieren – Home Assistant Anleitung 2026
Wie du in Home Assistant HACS, also den Home Assistant Community Store, installierst ✅
Der Community Store ist eine großartige Erweiterung für Home Assistant, mit zusätzlich mehreren 100 Integrationen und Lovelace-Cards. Egal, ob du ein absoluter Anfänger bist oder nur eine Auffrischung brauchst, dieses Video zeigt dir alles!
Benutze Software / Guides
HACS Installieren bzw. Hinzufügen
Über einen der beiden Wege 👇 bekommst du das HACS-Addon (Addons heißen jetzt Apps) in Home Assistant und kannst die Installation wie im Video gesehen starten.
  1. Repo Hinzufügen: https://my.home-assistant.io/redirect/supervisor_add_addon_repository/?repository_url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhacs%2Faddons
    1.1 Klicke hier wie im Video gezeigt auf Open Link und dann in deinem Home Assistant auf +Hinzufügen
  2. Addon aufrufen: https://my.home-assistant.io/redirect/supervisor_addon/?addon=cb646a50_get&repository_url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhacs%2Faddons
Möglichkeit 2: Addon-Repo manuell hinzufügen
  • Gehe im HA in die Einstellungen → Apps → App installieren
  • Dort dann oben rechts auf die die 3 Punkte → Repositories
  • Da fügst du dann die URL hinzu: https://github.com/hacs/addons
  • Danach den Store vielleicht nochmal mit Strg + F5 neu laden falls das Addon noch nicht auftaucht.
  • Nun kannst du auf HACS im App-Store klicken und es installieren
FAQ
Was ist mit dem Update auf HACS 2.0?
Auch dazu habe ich ein Video, welches demnächst erscheint 👇
Mehr von simon42  Home Assistant Müllkalender einrichten ♻️
HACS sieht komisch aus?
Inzwischen ist ein neuer Haken mit dazugekommen, der die „experimental features“ aktiviert. Wenn dieser Haken gesetzt ist und die experimentellen Funktionen angeschaltet sind, sieht dein HACS anders aus wie in den meisten Videos zu sehen (Du solltest ihn also nicht anhaken).
Diese Funktion kann nachträglich in den Einstellungen der Integration unter Geräte und Dienste wieder entfernt / deaktiviert werden.
HACS sieht komisch aus - experimentelle Funktionen deaktivieren
So installierst du HACS auf dem Home Assistant – Docker
In der obigen Option wurde beschrieben, wie du HACS auf dem Home Assistant mit der OS/Supervised-Version installierst, aber du kannst es auch ganz einfach auf Docker installieren.
Der Hauptunterschied besteht darin, dass du statt der Terminal & SSH-Anwendung das Terminal auf deinem Docker-Host aufrufen und zu dem Ordner navigieren musst, in dem das /config-Volume gemountet ist. Im folgenden Beispiel ist es im Verzeichnis /home/simon42/docker/home-assistant eingebunden.
  1. Verbinde dich per SSH mit deinem Docker-Host und navigiere zu dem Ordner, in dem sich das Home Assistant /config-Volume befindet.
  2. Führe den folgenden Befehl aus:
    wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
  1. Die Dateien werden nun heruntergeladen und in das Verzeichnis gelegt, in dem dein Home Assistant-Volume zugeordnet ist.
  1. Starte deinen Docker-Host neu. Beachte bitte, dass alle Container, die auf diesem Rechner laufen, während des Neustarts vorübergehend angehalten werden.
sudo reboot now
Danach kannst du ab 5:20 bei dem Video weitermachen 🙂
Mehr von simon42  Hardware Empfehlungen für deine Home Assistant OS Installation
Der Home Assistant Community Store (HACS) ist eine großartige Erweiterung für Home Assistant. Er ist schnell zu einer meiner Lieblingsintegrationen geworden, mit mehreren 100 Integrationen und Lovelace-Karten.
Ich kann dir nur empfehlen, ihn auszuprobieren, wenn du nach einer einfachen Möglichkeit suchst, neue Integrationen zu finden und zu deiner Installation hinzuzufügen.
11 Kommentare zu „HACS installieren – Home Assistant Anleitung 2026“
    ich habe ein Problem mit dem Terminal.
    Ich habe dieses Installiert, ein PW habe ich ebenso vergeben.
    Wenn ich dass Terminal nun versuche zu starten, erhalte ich nur ein „schwarze Anzeige“ und kann auch nichts eingeben?
    Hast du möglicherweise eine Idee wo mein Problem liegen könnte?
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
  2. Moin Simon,
    bei mir kommt bei der hacs Installation der Hinweis das Hacs auf der Version 23.12 nicht funktioniert!
    Muss ich jetzt downgraden oder mach ich irgendwas falsch? Der Zip Ordner ist vorhanden
    Freundliche Grüße
    vom smarten Anfänger
    ich habe HACS nach deiner Anleitung installiert und 15 Minuten gewartet.
    HACS wird bei mir links in der Seite angezeigt und wenn ich es anklicke, bekomme ich die selbe Meldung zusehen, wie bei dem User Frank I ( siehe sein Screenshot )
    Wo kann der Fehler liegen? HA habe ich natürlich neugestartet.
    • Ich vermute mal, du hast unter
      Einstellungen – Geräte und Dienste – Integrationen – Hacs
      in der Konfiguration die „Experimentellen Features“ enabled.
      Haken entfernen & anschließen den Neustart der Home Assistant Hardware (Host) nicht vergessen 👌
