Strom, Wasser & Gas überwachen mit Home Assistant – Megabeitrag
Die Nebenkostenabrechnung sorgt oft für böse Überraschungen. Mit Home Assistant kannst du deinen Strom-, Gas- und Wasserverbrauch in Echtzeit überwachen und hast deine Kosten immer im Blick . In diesem Artikel zeige ich dir alle bewährten Methoden – von günstigen DIY-Lösungen bis zu fertigen Plug-and-Play-Geräten.
🎁 Rabattcodes
Bevor jemand sagt, er hätte den Code nicht gefunden, hier noch der angesprochene Rabatt-Code für Energieleser 🫶
  • Strom- / Wasser- & Gasleser: 10% mit Code SIMON42 bei stromleser.de
⚡ Stromverbrauch messen
Stromzähler mit SML-Port
SML-Lesekopf (Empfohlen)
Moderne digitale Stromzähler haben meist eine SML-Schnittstelle (Smart Message Language), die du mit einem Lesekopf auslesen kannst.
Zuletzt aktualisiert am 29.12.2025 um 14:27 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stromleser.one kaufen
Hier erhältst du ihn direkt vom Hersteller
Zu stromleser Gutschein: SIMON42
stromleser one
✅ Vorteile:
  • Exakte Messwerte direkt vom Zähler
  • Keine Verkabelung durch Elektriker nötig
  • Plug & Play Lösungen verfügbar
  • Vollständig lokal, keine Cloud
❌ Nachteile:
  • Pin-Freischaltung beim Netzbetreiber nötig (meist unkompliziert)
  • Steckdose am/im Zählerschrank erforderlich (außer bei Batterie-Varianten)
  • *Stromzähler muss kompatibel* sein bzw. es sollte im Optimalfall schon ein Skript geben (für Tasmota SML)
    • Für Stromleser.one siehe hier
    • Für Stromleser WiFi (Tasmota SML) siehe hier
    • Für generelle Tasmota-SML Skripte siehe hier
    • Für IOmeter siehe hier
Empfohlene Geräte:
📖 Ausführliche Anleitung: Home Assistant SML Stromzähler lokal auslesen
Shelly 3EM Pro
Professionelle Lösung mit Phasenüberwachung, erfordert Elektrofachkraft für die Installation.
Zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 um 23:42 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
✅ Vorteile:
  • Überwachung aller drei Phasen einzeln
  • Keine Freischaltung beim Netzbetreiber nötig
  • Sehr präzise Messung
❌ Nachteile:
  • Installation nur durch Elektriker
  • Höhere Kosten
Ferraris-Zähler (Alte mechanische Zähler)
ei alten Drehscheibenzählern bleibt nur die Impulszählung über optische Sensoren, oder eben ein Shelly 3 EM (Pro).
✅ Vorteile:
  • Funktioniert mit alten Zählern
❌ Nachteile:
  • Nur Gesamtverbrauch, keine Momentanleistung
  • Unpräzise bei schnell wechselnden Lasten
  • Aufwändige Kalibrierung
📖 Detaillierte Anleitung: Ferraris-Zähler mit HT/NT-Tarif auslesenl der Sprinkler, ihre Durchflussrate, die bewässerte Fläche
Einzelverbräuche von Geräten erfassen
Energiedashboard in Home Assistant mit Einzelverbräuchen
Neben dem Gesamtstromverbrauch ist es oft sinnvoll, einzelne Verbraucher zu überwachen, um Stromfresser zu identifizieren.
Messsteckdosen (Empfohlen)
Die präziseste Methode zur Erfassung von Einzelverbräuchen sind smarte Messsteckdosen.
SHELLY WLAN-Steckdose Plug S Gen3, Matter, weiß, 4 Stück*
Unverb. Preisempf.: € 73,02 Rabatt: -14%  Preis: € 62,44 (€ 15,61 / Stück) Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 29.12.2025 um 14:33 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
✅ Vorteile:
  • Exakte Messung des tatsächlichen Verbrauchs
  • Einfache Installation (einstecken und fertig)
  • Zusätzliche Schaltfunktion
  • Für alle Geräte mit Stecker geeignet
❌ Nachteile:
  • Zusätzliche Kosten pro Gerät (15-30€)
  • Benötigt WLAN/Zigbee-Verbindung
  • Nicht für Festinstallationen (Licht, Herd, etc.)
Empfohlene Geräte:
PowerCalc für geschätzte Verbräuche
Für Geräte, die du nicht mit Messsteckdosen überwachen kannst oder willst, bietet PowerCalc eine Alternative. Die Integration schätzt den Verbrauch basierend auf bekannten Leistungsdaten oder Zuständen.
✅ Vorteile:
  • Keine zusätzliche Hardware nötig
  • Funktioniert auch für Festinstallationen
  • Große Geräte-Datenbank mit Verbräuchen vorhanden
❌ Nachteile:
  • Nur Schätzwerte, keine exakte Messung
  • Erfordert Kalibrierung bzw. eigene Messungen für beste Ergebnisse
📹 Tutorial: PowerCalc Integration
💧 Wasserverbrauch überwachen
Wasserzähler mit magnetischem Rädchen
Wasserleser (Empfohlen für analoge Zähler)
Der Wasserleser erkennt das Metallrad in analogen Wasserzählern und zählt die Umdrehungen.
wasserleser kaufen
wasserleser
✅ Vorteile:
  • Funktioniert mit nahezu allen analogen Wasserzählern
  • Einfache Montage mit Schelle
  • Plug & Play mit ESPHome
  • Keine Verkabelung nötig
❌ Nachteile:
  • Funktioniert nicht bei allen Zählertypen (Kunststoffrad)
  • Batteriebetrieb (ca. 1-2 Jahre Laufzeit)
Alternative: DIY Wasserleser-Projekt
Wasserzähler mit S0-Schnittstelle
Spezieller Wasserzähler mit Impulsausgang. Kann vermutlich mit ESPHome oder einem Shelly Uni ausgelesen werden, genau weiß ich es aber nicht 😅
Zuletzt aktualisiert am 29.12.2025 um 14:26 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
✅ Vorteile:
  • Direkte digitale Schnittstelle
  • Sehr präzise
❌ Nachteile:
  • Austausch des Zählers nötig (Hausverwaltung/Vermieter)
  • Verkabelung erforderlich
Wasserdurchflusssensor
Inline-Sensor für die Wasserleitung. Nicht selbst getestet, nur gefunden 😉
Zuletzt aktualisiert am 29.12.2025 um 14:46 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
✅ Vorteile:
  • Misst auch Durchfluss in l/min
❌ Nachteile:
  • Installation in Wasserleitung erforderlich
  • Nicht für alle Leitungen geeignet
  • Nur für Eigenheim/mit Genehmigung
AI on the Edge
Kamerabasierte Zählerablesung mit ESP32-CAM. Geht für alle Zähler-Typen mit Anzeige, egal ob Strom, Gas oder Wasser.
❌ Nachteile:
  • Komplexe Einrichtung und Training
  • Anfällig für Lichtveränderungen
  • Wartungsintensiv
📖 Anleitung: AI on the Edge mit Home Assistant
🛜 WMBus / Wireless M-Bus (Moderne digitale Wasser/Gas/Wärmemengen-Zähler)
Hinweis: Dies ist ein Hinweis aus den Kommentaren von euch, vielen Dank 🫶
Viele moderne Wasser-, Gas- oder Wärmemengen-Zähler haben bereits ein WMBus-Funkmodul integriert. Diese werden oft von Versorgern per Funk ausgelesen, z.B. wenn die Müllabfuhr oder das Auslese-Auto vorbeifährt.
✅ Vorteile:
  • Digitale Zähler bereits vorhanden
  • Sehr zuverlässige Messung
  • Mehrere Zähler gleichzeitig auslesbar
  • Keine zusätzliche Hardware am Zähler nötig
❌ Nachteile:
  • AES-Schlüssel vom Messstellenbetreiber erforderlich
  • WMBus-Dongle (ca. 20-40€) nötig
  • Nur bei entsprechenden Zählern verfügbar
Empfohlene Hardware:
nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz M-Bus + Adapter/Wireless M-Bus*
 Preis: € 49,90 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 29.12.2025 um 14:49 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alternativ: IMST iU891A-XL (höhere Reichweite, ca. 60-80€, bei Fachhändlern)
Einrichtung: Mit dem WMBusMeters Home Assistant Add-on kannst du die Daten direkt empfangen. *Frag beim Messstellenbetreiber nach deinem AES-Schlüssel.*
📖 Detaillierte Anleitungen/Ressourcen aus der Community:
Wärmemengen-Zähler
Auch dazu gibt es was von Stromleser im Angebot. Abgesehen von der Methode oben 👆, vielleicht eine gute Alternative 👇 für den ein oder anderen, wenn WM-Bus nicht verfügbar oder zu kompliziert ist.
wärmeleser vorbestellen
wärmeleser
  • Überwachung von Wärmeverbrauch & Heizkosten
  • Plug & Play – ohne Elektriker, beliebig viele wärmeleser gleichzeitig in der App nutzbar
  • Durchfluss, Vorlauf/Rücklauf-Temperatur & Wärmeleistung live mit Diagrammen in der App
  • Steckdose & WLAN-Empfang am Zählerstandort notwendig
  • Achtung: Eine Integration in Home Assistant wird zum Auslieferungszeitpunkt (Mitte Januar) verfügbar sein.
  • Wenn du dir unsicher bist, ob dein Wärmemengenzähler kompatibel ist, schick einfach ein Foto an info@energieleser.de
🔥 Gasverbrauch messen
Gaszähler mit Magnet
Gasleser mit Reedkontakt (Empfohlen)
Der Gasleser erkennt das magnetische Zählrad über einen Reedkontakt.
Zuletzt aktualisiert am 29.12.2025 um 14:51 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
gasleser kaufen
gasleser
✅ Vorteile:
  • Funktioniert mit den meisten Gaszählern
  • Einfache Montage
  • Batteriebetrieb
❌ Nachteile:
  • Nicht bei allen Zählern kompatibel (Magneterkennung erforderlich, siehe hier)
  • Batteriebetrieb (ca. 1-2 Jahre)
Alternative: DIY Gaszähler mit Reedkontakt
WMBus für Gaszähler oder Wärmemengenzähler
Ähnlich wie bei Wasser gibt es auch moderne Gaszähler oder Wärmemengenzähler mit WMBus-Funktechnologie. Das Prinzip und die Einrichtung sind identisch zur Wassermessung (siehe Abschnitt „WMBus / Wireless M-Bus“ weiter oben).
📊 Energiedashboard in Home Assistant einrichten
Sobald deine Sensoren eingerichtet sind, kannst du sie im Home Assistant Energiedashboard hinzufügen:
  1. EinstellungenDashboardsEnergie
  2. Stromverbrauch hinzufügen (Grid consumption)
  3. Einzelne Verbraucher hinzufügen (für detaillierte Auswertung)
  4. Wasser und Gas als individuelle Sensoren
Konfiguration des Energie-Dashboards mit Strom, Balkonsolar, Wasser und Einzelverbräuchen
So erhältst du automatisch Tages-, Wochen- und Monatsauswertungen deines Verbrauchs.
⚠️ Wichtige Hinweise zur Einrichtung
Entitäten müssen vom Typ „Total Increasing“ sein: Das Energiedashboard akzeptiert nur Sensoren mit der State Class total_increasing. Falls dein Sensor nicht als Option erscheint, kannst du ihn mit einem Template-Sensor umwandeln.
📖 Anleitung: Template-Sensoren und Hilfsentitäten erstellen
Sprünge im Verbrauch korrigieren: Wenn deine Statistiken durch Sensorwechsel, Neustarts oder Batteriewechsel fehlerhafte Sprünge aufweisen, kannst du diese nachträglich mit dem integrierten Statistik-Tool bereinigen.
📹 Tutorial: Statistiken in Home Assistant korrigieren
💰 Geld sparen durch Überwachung
Mit dem Energiedashboard kannst du:
  • Stromfresser identifizieren
  • Verbrauchsmuster erkennen
  • Kosten prognostizieren
  • Tarife vergleichen
Tipp: Kombiniere das Monitoring mit einem automatischen Stromanbieterwechsel-Service wie Remind.me*, um jährlich zum günstigsten Tarif zu wechseln.
Weitere hilfreiche Artikel
Die Überwachung von Strom, Wasser und Gas mit Home Assistant ist einfacher als gedacht. Für die meisten Anwendungsfälle empfehle ich:
Mit diesen Lösungen hast du innerhalb von 30 Minuten vollständige Transparenz über deinen Energieverbrauch – ohne Elektriker und komplett lokal!
📹 Zum ausführlichen Video: Strom, Wasser & Gas mit Home Assistant überwachen
