Marstek PV-Speicher & Home Assistant (MQTT)
Wie du deinen Marstek Speicher (B2500-D und andere Modelle) über MQTT mit Home Assistant verbinden, steuern und im Energiedashboard einrichten kannst ✅
https://youtu.be/VKYjrlfsUiM
Stromverbrauch
Du brauchst natürlich Home Assistant & dein Stromzähler, bzw. Stromverbrauch deiner Wohnung sollte bereits ausgelesen werden bzw. irgendwie in Home Assistant vorhanden sein 👇
Einspeisung ins Netz als kWh
Falls dein Stromzähler nur den Bezug aber nicht die Einspeisung ins Netz als Datenpunkt liefert (ist selten der Fall, kommt aber vor), habe ich mal im Balkonsolar-Beitrag erklärt, wie du das selbst über den aktuellen Verbrauch (watt) berechnen kannst 👇
MQTT
Da der Speicher auf MQTT konfiguriert wird muss auf deinem Home Assistant das Mosquitto Addon laufen. Die Einrichtung zeige ich aber auch im Video 👆
Marstek-Speicher
Hier noch der Link zu meinem Speicher, allerdings sollten noch mehr Modelle mit dem Addon bzw. der Web-App kompatibel sein. Wenn du mehr weißt, lass gerne ein Kommentar auf YT oder hier im Blog da!
Zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 um 22:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Repos und Quellen
URLBeschreibung
https://community.simon42.com/t/marstek-b2500-batteriespeicher/24919/78?u=simon42Community-Beitrag zum Thema 🫶
https://tomquist.github.io/hame-relay/b2500.htmlWeb-App zur Bluetooth-Konfiguration des Speichers auf MQTT
https://github.com/tomquist/hm2mqttAddon für Home Assistant um das MQTT-Gerät zu erstellen. Benötigt die Bluetooth-Mac deines Gerätes aus der Marstek-App (wird im Video gezeigt)
Bei Fragen zu hm2mqtt 👆 schau bitte in die Doku auf GitHub!
Energiedashboard
Wenn du auch wie im Video gezeigt deine Einzel-Geräte zum Energiedashboard hinzufügen willst bzw. die Verbräuche dieser Geräte berechnen willst, schau mal im PowerCalc-Beitrag.
Code
Hier noch alle benötigten Code-Snippets zum kopieren 🫶
Du willst dich bedanken? Am Ende vom Beitrag in der Autor-Box findest du Spenden-Buttons für die Kaffee-Kasse oder du kannst auch Kanalmitglied werden 🎉
Abschnitte wie z.B. frontend: dürfen nicht doppelt vorkommen.
Das bedeutet also, wenn du den unten gezeigten Abschnitt schon hast, musst du diesen nicht noch einmal hinzufügen, sondern nur die Code-Zeilen darunter ggf. ergänzen.
Nach dem Einfügen kannst du eventuell noch die Entitäten-IDs an deine eigenen anpassen. Suchen und ersetzen kannst du mit „STRG+F“ (Windows) oder „CMD+F“ (Mac).
Templates
template:
  - sensor:
      - name: "Netzeinspeisung" # <- Nur nötig, um die Entität vom SML-Lesekopf in HA auszuwählen
        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        icon: mdi:home-export-outline
        unit_of_measurement: kWh
        state: "{{ states('sensor.hichiirwifi_sgm_c4_4a920l_energy_supply')|float}}"
        availability: "{{ is_number(states('sensor.hichiirwifi_sgm_c4_4a920l_energy_supply')) }}"
      - name: "Netzbezug" # <- Nur nötig, um die Entität vom SML-Lesekopf in HA auszuwählen
        icon: mdi:home-import-outline
        state: "{{ states('sensor.hichiirwifi_sgm_c4_4a920l_energy_total')|float}}"
        availability: "{{ is_number(states('sensor.hichiirwifi_sgm_c4_4a920l_energy_total')) }}"
      - name: "Wohnung Leistungsbedarf gesamt (Watt)" # <- Berechnet den Leistungsbedarf für die Wohnung in Watt, damit wir das in der Automation nutzten können
        unique_id: "WohnungLeistungsbedarfgesamtWatt"
        unit_of_measurement: W
        state_class: measurement
        state: "{{ (states('sensor.hichiirwifi_sgm_c4_4a920l_energy_power') | float + states('sensor.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_micro_inverter_power') | float ) }}"
sensor:
  - platform: statistics # <- 5 Minuten stimmt zwar nicht mehr (auf 2 geändert), aber so muss ich nicht die ganze Automation nochmal bearbeiten 😅
    name: "Wohnung Leistungsbedarf gesamt Mittelwert 5Min (Watt)" # <- Mittel-Wert
    entity_id: sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_watt
    state_characteristic: mean
    max_age:
      minutes: 2
      # Da die Automation schon nach 3 Minuten wieder nachjustiert, muss dieser Wert kleiner sein
    sampling_size: 1200
    percentile: 90
    name: "Wohnung Leistungsbedarf gesamt Min 5Min (Watt)" # <- Min-Wert
    state_characteristic: value_min
    max_age:
      minutes: 2
    sampling_size: 1200
    percentile: 90
Automation
Hinweis zum Ersetzen: Mindestens den Gerätenamen hame_energy_hma_1_94706cce02f5 wirst du durch deinen eigenen ersetzen müssen. Kopiere dir hierfür am besten den Code in einen Code-Editor und nutze suchen & ersetzen.
Falls deine Templates anders heißen, meine IDs sind:
  • sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_min_5min_watt
  • sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_mittelwert_5min_watt
alias: Marstek B2500-D Nulleinspeisung (also so halbwegs)
  - entity_id:
      - sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_min_5min_watt
    trigger: state
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_battery_percentage
    below: 11
    alias: LowBat
  - condition: or
      - alias: Energie-Bedingungen
        condition: and
          - condition: trigger
            id:
              - Energy
          - condition: not
              - condition: state
                entity_id: sensor.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_battery_capacity
                state: unknown
            alias: Gerät ist nicht "unbekannt"
          - condition: not
              - condition: state
                state: unavailable
            alias: Gerät ist nicht "nicht verfügbar"
          - alias: "Nicht: Max ist bereits gesetzt und es würde mehr benötigt werden"
            condition: not
              - condition: and
                  - alias: 800W gesetzt
                    condition: numeric_state
                    entity_id: >-
                      number.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_time_period_1_output_value
                    above: 799
                  - alias: Min-Wert ist um mind. 10% größer
                    condition: template
                    value_template: >-
                      {{(float(states('number.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_time_period_1_output_value'))
                      * 1.10 ) <=
                      states('sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_min_5min_watt')
                      | float}}
          - alias: >-
              Nicht: Speicherprio ist gesetzt und es würde weniger benötigt
              werden
            condition: not
              - condition: and
                  - condition: state
                    entity_id: select.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_charging_mode
                    state: Fully Charge Then Discharge
                  - alias: Min-Wert ist um mind. 5% kleiner
                    condition: template
                    value_template: >-
                      (states('sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_min_5min_watt')
                      | float * 1.04 )}}
          - alias: Ist & Bedarfs-Werte vergleichen (oder)
            condition: or
              - condition: and
                  - alias: >-
                      Nur, wenn nicht innerhalb der letzten 3 Minuten getriggert
                      wurde (hierfür muss der Aktionsblock erreicht worden sein)
                    condition: template
                    value_template: >-
                      state_attr("automation.marstek_b2500_d_nulleinspeisung_also_so_halbwegs",
                      "last_triggered") == None or ( as_timestamp(now()) -
                      as_timestamp(state_attr("automation.marstek_b2500_d_nulleinspeisung_also_so_halbwegs",
                      "last_triggered")) |int(0) ) > 180 }}
                    condition: template
                    value_template: >-
                      * 1.10 ) <=
                      | float}}
                alias: >-
                  Mehr Energie wird benötigt & letzter Lauf ist mind. 3 Minuten
                  her
              - alias: >-
                  Weniger Energie wird benötigt & letzter Lauf ist mind. 15
                  Sekunden her
                condition: and
                  - alias: Min-Wert ist um mind. 3% kleiner
                    condition: template
                    value_template: >-
                      | float * 1.02 )}}
                  - alias: >-
                      Nur, wenn nicht innerhalb der letzten 15 Sekunden
                      getriggert wurde (hierfür muss der Aktionsblock erreicht
                      worden sein)
                    condition: template
                    value_template: >-
                      "last_triggered")) |int(0) ) > 15 }}
          - condition: not
              - condition: and
                  - condition: state
                  - condition: numeric_state
                    entity_id: sensor.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_battery_percentage
                    below: 15
        id:
          - LowBat
        alias: LowBat
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - LowBat
        sequence:
          - action: select.select_option
            metadata: {}
              option: Fully Charge Then Discharge
          - action: number.set_value
            metadata: {}
              value: "50"
              entity_id: number.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_time_period_1_output_value
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: switch.hame_energy_hma_1_94706cce02f5_time_period_1_enabled
          - stop: Akku erschöpft
        alias: Wenn LowBat dann Energiemodus umstellen
      - conditions:
            entity_id: sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_min_5min_watt
            above: 29
            value_template: "    {{( (float(states('sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_min_5min_watt')) * 2) + float(states('sensor.wohnung_leistungsbedarf_gesamt_mittelwert_5min_watt'))) / 3}}"
            enabled: true
            below: 801
        sequence:
          - alias: >-
              Vermittelten Wert aus Min (doppelt gewichtet) & Durchschnitt
              einstellen
            metadata: {}
              value: >-
                * 2) +
                ) / 3}}
          - if:
              - condition: or
                  - condition: state
                    entity_id: >-
                    state: "off"
                  - condition: state
            then:
              - action: switch.turn_on
                metadata: {}
                data: {}
                metadata: {}
                  option: Simultaneous Charging/Discharging
            alias: Wenn Deaktiviert, wieder aktivieren
      - conditions:
            below: 30
          - condition: not
              - condition: state
        sequence:
          - alias: >-
              einstellen
            metadata: {}
              value: "30"
        alias: Set Min Watt if not Set
      - conditions:
            above: 800
          - condition: not
                entity_id: >-
                above: 799
        sequence:
          - metadata: {}
              value: "800"
          - if:
              - condition: or
                  - condition: state
                    entity_id: >-
                    state: "off"
                  - condition: state
            then:
                metadata: {}
                data: {}
                metadata: {}
        alias: Set Max Watt if not Set
  - alias: Graveyard
    choose: []
    enabled: true
Screenshot der Automation
Fazit: Dein Marstek Speicher im Home Assistant-Ökosystem – mehr als nur Energie managen!
Wir haben gesehen, wie du deinen Marstek Speicher – sei es ein B2500-D oder ein kompatibles Modell – dank der Power von MQTT nahtlos in dein Home Assistant integrieren kannst. Von der initialen Konfiguration über die detaillierte Steuerung bis hin zur eleganten Darstellung im Energiedashboard ist jetzt alles in deiner Hand.
Die Verbindung über MQTT und die Nutzung des hm2mqtt-Addons eröffnen dir nicht nur die Möglichkeit, den Ladestatus und die Leistung deines Speichers zu überwachen, sondern auch komplexe Automatisierungen zu erstellen. Das Beispiel der Nulleinspeisungs-Automation zeigt eindrucksvoll, wie du mit Home Assistant nicht nur Daten ausliest, sondern aktiv und intelligent auf den Energiebedarf deines Zuhauses reagieren kannst, um den Eigenverbrauch zu maximieren und den Bezug aus dem Netz zu minimieren.
Es mag am Anfang nach viel Code und Konfiguration aussehen, aber die Investition lohnt sich: Du gewinnst nicht nur volle Kontrolle über deinen Batteriespeicher, sondern optimierst auch deine Energieflüsse im Smart Home. Die Kombination aus Marstek und Home Assistant ist ein echter Gewinn für jeden, der seine Energiedaten transparent sehen und aktiv beeinflussen möchte.
Ich hoffe, dieser Beitrag hat dir geholfen, dein Marstek-Setup auf das nächste Level zu heben. Experimentiere mit den Vorlagen und passe sie an deine individuellen Bedürfnisse an. Dein Smart Home wird es dir danken!
7 Gedanken zu „Marstek PV-Speicher & Home Assistant (MQTT)“
  1. Ich möchte an dieser Stelle auf die Bluetooth-Schwachstelle hinweisen:
    JEDER, der in Bluetooth-Funkreichweite eines Marstek-Produktes mit BLE ist, kann dieses (aktuell) nach Belieben manipulieren (also auch Nachbarn, Passanten, …). Bitte bedenkt dies und wählt ggf. einen Aufstellort, der keine BT-Reichweite in den öffentlichen Raum zulässt!
    Weitere Details dazu z.B. hier:
    https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/
    (Sorry für den Fremdlink. Hoffe, dass das im Sinne der Aufklärung dennoch okay ist.)
  2. Servus
    bitte um Hilfe beim Einfügen der Templates in meine config.yaml.
    Das Snippet der Templates kann nicht fehlerfrei eingefügt werden. Der erste Fehler beginnt bereits bei Zeile 1 „template“. Hier ein Auszug :
    duplicated mapping key (1406:1)
    1403 | hz_start_ok:
    1404 | name: Starte die Heizung
    1405 |
    1406 | template:
    1407 | – sensor:
    Das ganze steht am Ende meiner Config.yaml.
    Leider bin ich mit YAML seit Jahren auf „Kriegsfuss“. D.h. das meiste was mein
    HA-Integration aus macht isr via C+V gemacht worden.
    Wo kann ich da ansetzen.
    Bin mit dem Marstek schon zufrieden. Denke nur dass er über die B2500 Meter zuviel herschenkt.
  3. Saucoole Implementierung. Ich habe es über den Nulleinspeisungsmodus des Marstek Venus C gelöst, der über die beiden Addons Hame Relay und hm2mqtt (und den mosquitto broker) seine Werte in Echtzeit an den HA überträgt. Die Regelung macht der Speicher selbst, über einen in meinem Fall emulierten Shelly 3EM Pro, auch das findet über HA (Addon B2500 meter) statt.
    Nachteil meiner Lösung: ich bin Marstek und deren Regelkreis voll ausgeliefert.
  4. Hallo, ich habe den Marstek Venus E jetzt in HA.Habe allerdings schon eine Batteriespeicheranlage von E3DC.Jetzt habe ich eine Automation geschrieben die Verhindert das sich die beiden Batterien gegenseitig be und entladen.Das funktioniert auch relativ gut.
    Leider ist der Abfrageintervall für den Marstek fest auf 60 Sekunden eigestellt obwohl im Adone von hm2mqtt eine Einstellmöglichkeit ist.Auch kann ich die Werte max Discharge und max Charge nicht dauerhaft ändern.Oder mache ich etwas falsch?
  5. Hallo, coole Sache! Funktioniert das auch bei anderen Produkten von Marstek? Also z.B. bei den Venus Speichern? Das wäre ja noch cooler dann. Viele Grüße
