Klimaanlagen in Home Assistant: Der ultimative Guide
Hier bekommst du eine Übersicht, welche Klimaanlagen gut mit Home Assistant funktionieren ✅ – welche Integrationen es gibt und welche eher ungeeignet sind.
Denn die Integration einer Klimaanlage in Home Assistant kann den Komfort im Sommer auf ein neues Level heben. Doch bevor du loslegst, musst du eine entscheidende Frage klären: Willst du eine lokale Steuerung oder machst du dich von einer Cloud abhängig?
Dieser Guide & das Video zeigt dir die besten Wege und hilft dir, die richtige Entscheidung zu treffen.
Lokal oder Cloud? Die erste und wichtigste Entscheidung
Die strategisch wichtigste Entscheidung bei der Integration deiner Klimaanlage ist die Wahl zwischen lokaler Steuerung und der Abhängigkeit von Hersteller-Clouds.
  • Lokale Steuerung (Local Control): Dies ist der Königsweg für jeden Home Assistant-Nutzer. Die gesamte Kommunikation findet in deinem Heimnetz statt – ohne Internetverbindung oder Hersteller-Server. Das bedeutet: maximale Zuverlässigkeit, keine Verzögerung (Latenz) und voller Datenschutz. Fällt das Internet aus oder stellt der Hersteller seinen Dienst ein, funktioniert deine Steuerung weiterhin tadellos.
  • Cloud-Abhängigkeit (Cloud Dependency): Hier laufen alle Befehle über die Server des Herstellers. Das birgt Risiken: Server-Ausfälle, geänderte Schnittstellen (APIs), Nutzungs-Limits oder sogar neue Gebühren können deine Automatisierung lahmlegen. Außerdem sendest du potenziell sensible Daten an Dritte.
Fazit: Die Community ist sich einig – lokale Steuerung ist immer die bessere Wahl.
Beim Strom ordentlich sparen – Remind.me (Werbung)
Angesichts steigender Energiekosten und des Verbrauchs vieler Haushaltsgeräte ist es wichtiger denn je, den Überblick zu behalten. Mit Remind.me kannst du deine Strom-, Gas- oder Wärmepumpentarife ganz einfach optimieren und so bares Geld sparen.
Wechselservice einrichten
Worauf wartest du? Du kannst nur sparen! 🎉
Remind.me Text
Wichtiger Hinweis
Bitte recherchiere selber nochmal vor dem Kauf einer Klimaanlage. Ich habe mein bestes gegeben, damit die Informationen korrekt sind, kann jedoch nicht dafür garantieren!
Der geteilte Markt: Midea vs. der Rest
Bei der Recherche wird eine klare Spaltung des Marktes sichtbar.
Auf der einen Seite steht Gree & die Midea-Gruppe, ein riesiger Hersteller, der auch für Marken wie Dimstal, Comfee, (Bosch?) oder Toshiba produziert. Viele dieser Geräte haben einen standardisierten USB-Port für das WLAN-Modul. Dies hat unbeabsichtigt ein Paradies für lokale Steuerungslösungen via ESPHome unter anderem mit dem SMLight SLWF-01 👇 geschaffen.
SMLight SLWF-01
Hier kannst du den Wunder-Stick kaufen!
Auf der anderen Seite stehen Hersteller wie beispielsweise Daikin, die bewusst auf geschlossene Cloud-Ökosysteme setzen. Bei neueren Geräten wurde die lokale Schnittstelle (API) entfernt, und Nutzer werden in die herstellereigene Onecta-Cloud gezwungen, die mit extrem strengen Limits (meines Wissens nach 200 Anfragen/Tag) eine vernünftige Steuerung fast unmöglich macht, wenn man mehr als ein Gerät hat.
Integrationsmöglichkeiten von „dumm“ bis „genial“
1. Für „dumme“ Geräte: Smarte IR-Blaster (Nicht empfohlen)
Für Geräte ohne smarte Schnittstelle kann man die Infrarot-Fernbedienung mit einem IR-Blaster (z.B. Broadlink RM4 oder SwitchBot Hubs) emulieren. Der große Nachteil: Home Assistant sendet nur Befehle, erhält aber keine Rückmeldung (Status) vom Gerät. Nutzt jemand die Original-Fernbedienung, geraten die Zustände sofort durcheinander („out of sync“). Nur als Notlösung zu betrachten!
Zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 um 23:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 um 22:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
2. Software-Integrationen: Offiziell, HACS & die Tücken der Cloud
  • Midea AC LAN / Midea Air Appliances LAN (HACS)/ Midea Smart AC (Community Tipp – HACS): Extrem beliebte lokale Integrationen für die riesige Auswahl an Midea-Geräten. Für die Einrichtung wird kurz die Cloud benötigt, um einen Schlüssel abzurufen, danach läuft alles zu 100 % lokal.
    • Achtung: Die API um den Schlüssel (das Token) zu holen wird ggf. in Zukunft abgeschaltet. Siehe Seite der Integration Midea AC Lan für mehr Infos.
    • Midea Smart AC wurde oft in den Kommentaren genannt als gut funktionierende HACS-Integration
    • Sehr viele „Sub-Marken“ (z.B. Dimstal, Comfee, Bosch, Carrier, Beko, uvm.)
  • Gree Climate (Offiziell ❤️): Eine offizielle und komplett lokale Integration für Gree-Geräte und deren „Partnermarken“ (z.B. Trane, Innova, Cooper & Hunter, Proklima, Tadiran, Heiwa, Ekokai, Lessar, Tosot).
    • Wichtiger Hinweis: Die Voraussetzung ist, dass das Gerät WLAN-fähig ist und sich mit der Gree+ App (bzw. einer Gree-Kompatibeln App wie Ewpe Smart), verbinden lässt. Einige Baumarkt-Marken wie ProKlima werden von Gree produziert, haben aber nicht immer ein WLAN-Modul verbaut. Achte beim Kauf also genau auf die Produktbeschreibung!
  • Daikin Onecta (HACS): Cloud-Integration für Daikin Geräte
  • Daikin AC (Offiziell): Lokale Steuerung, unterstützt nur ältere WLAN-Adapter. Bei neueren Modellen wurde die lokale API entfernt, was die Integration unbrauchbar macht.
  • Mitsubishi Electric’s MELCloud (offiziell): Steuerung der Mitsubishi anlagen über die Cloud. Funktioniert laut Community-Feedback zuverlässig und bei vielen ohne Probleme. Vereinzelt scheinbar mit ordentlicher Latenz/Verzögerung, was eventuell an lokalen Gegebenheiten liegen kann.
    • Hinweis: Mitsubishi Electric (MEL Cloud) und Mitsubishi Heavy sind zwei komplett verschiedene Hersteller die nichts miteinander zu tun haben und die ich im Video leider vermischt habe 😅
  • Fujitsu Airstage Home Assistant component (HACS): Integration zur lokalen Steuerung von Fujitsu-Klimaanlagen. Soll laut Feedback in den Kommentaren super funktionieren 👍
  • Kesser*: „Da scheint TCL hinter zu stecken und läuft über die Tuya Cloud.“ (Quelle)
  • Bosch (Hinweis aus den Kommentaren): „Das IP-Gateway (USB-Stick) für die Bosch Klimageräte ist ab Hardwareversion G 10-3 Matter-fähig. Das funktioniert sehr gut. Ich konnte die ohne Probleme im Home Assistant einbinden…“ (Quelle)
Kompatibilität von Daikin WLAN-Adaptern
WLAN-Adapter ModellSteuerungsmethodeHome Assistant Kompatibilität (Lokal)Anmerkungen / Quellen
BRP069A41, A42, A43, A45Lokal✅ Ja (Offizielle Integration)Europäische Versionen, unterstützt von der „Daikin Online Controller“ App.
Quelle: home-assistant.io
BRP069B41, B45Lokal✅ Ja (Offizielle Integration)Neuere Version der A-Serie, Funktionalität bestätigt.
BRP072A42, A43Lokal✅ Ja (Offizielle Integration)Weit verbreiteter Adapter. Kann oft nachgerüstet werden.
BRP072CxxLokal (mit API Key)✅ Ja (Offizielle Integration)Benötigt die Eingabe des „KEY“ vom Aufkleber des Geräts.
BRP069C4xCloud-only❌ Nein (HACS Daikin Onecta wäre eine Alternative)Lokale API wurde vom Hersteller entfernt! Benötigt Cloud-Integration.
Quelle: guy-evans.com
BRP084CxxLokal (defekt nach FW-Update)⚠️ Bedingt / RiskantEin Firmware-Update kann die lokale API unwiederbringlich zerstören.
SKYFi-basierte EinheitenLokal (mit Passwort)✅ Ja (Offizielle Integration)Benötigt die Eingabe eines Passworts bei der Konfiguration.
3. Der Königsweg: Alternative Hardware mit ESPHome
Dies sind die zuverlässigsten und von der Community am stärksten empfohlenen Methoden für eine 100 % lokale Steuerung.
SMLight SLWF-01 (für Midea & Co.)
SMLight SLWF-01
Die einfachste „Plug-and-Play“-Lösung. Dieses ESPHome-Modul ersetzt den originalen WLAN-Stick im USB-Port der Klimaanlage und wird sofort von Home Assistant erkannt. Funktioniert mit einer riesigen Anzahl an Marken, die von Midea produziert werden.
Verifizierte Kompatibilität mit dem SMLight SLWF-01
Alle anderen Klimaanlagen, die von Midea hergestellt werden, sollten ebenfalls funktionieren! Für die hier habe ich einfach nur eindeutige Quellen gefunden:
MarkeModell/SerieQuellen
MideaU-Shaped Window AC (z.B. MAW12V1QWT)reddit.com
DimstalSimando Serie (z.B. 3.5kW)community.simon42.com
Airwell, Canvac, Senneville(Diverse Modelle)community.simon42.com
Olimpia Splendid, Hyundai(Midea-basierte Modelle)forum.heimnetz.de
Diverse andereElectrolux, Beko, Neoclima, Carrier, Toshiba, GEesphome.io, smartlight.me
BoschGute Frage 😅Bekannter von mir 😉
ESPHome für andere Marken:
  • Mitsubishi (CN105-Port): Viele Mitsubishi-Geräte haben einen Service-Anschluss namens CN105, der mit einem ESP32-Board die volle lokale Kontrolle ermöglicht.
  • AUX, TCL & Kältebringer: Auch hier gibt es maßgeschneiderte ESPHome-Lösungen, die die Tuya-Cloud komplett umgehen. Alternativ natürlich Tuya oder Tuya Local.
  • Panasonic: esphome-panasonic-ac
  • Daikin (Faikin-Modul): Als Antwort auf die entfernte lokale API hat die Community das „Faikin„-Modul entwickelt. Es wird am S21-Port angeschlossen und stellt die lokale Steuerung wieder her. Scheint es auch fertig zu kaufen zu geben 👇.
FAIKIN Alternative Daikin WiFi Controller PCB*
 Preis nicht verfügbar Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 19.10.2025 um 21:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung & Empfehlung
Diese Matrix dient als ultimative Entscheidungshilfe beim Kauf und der Integration.
HerstellerEmpfohlene lokale IntegrationAlternative (Cloud/IR)Benötigte Hardware/SoftwareWichtige Hinweise
Gree & RebrandsOffizielle HA IntegrationGerät muss mit Gree+ App (bzw. einer Gree-Kompatibeln App wie Ewpe Smart) im WLAN seinUnterstützt viele „umgelabelte“ Marken (z.B. Trane, Innova, Cooper & Hunter, Proklima, Tadiran, Heiwa, Ekokai, Lessar, Tosot [nur WLAN-Modelle!]).
Midea & RebrandsSMLight SLWF-01 / ESPHomeMidea AC LAN / Midea Air Appliances LAN (HACS) / Midea Smart AC (Community Tipp – HACS)SLWF-01 Modul (Für ESPHome-Integration, dringend empfohlen)Achte auf den USB-Anschluss für den Dongle. Sehr viele Sub-Marken (z.B. Dimstal, Comfee, Bosch, Carrier, Beko).
Quelle: smlight.tech
DaikinDaikin AC für ältere Modelle / Faikin ESP32 Modul (für lokale API bei neueren Modellen)Daikin Onecta (HACS) – Eher nicht empfohlen wegen API-Limits, geht aber auchFaikin Modul, Anschluss an S21-PortÄltere WLAN-Adapter (B-Serie) funktionieren lokal. C-Serie ist Cloud-only mit starken Limits.
Mitsubishi ElectricESPHome via CN105-PortMELCloudESP32/ESP8266, CN105-AdapterPrüfen, ob das Innengerät einen CN105-Port hat. Bietet volle lokale Kontrolle.
Quelle: community.home-assistant.io
TCL / KältebringerESPHome (Custom Projekt)Tuya Cloud (klappt nicht immer)ESP32 + VerkabelungLokale Steuerung ist möglich, um Tuya zu umgehen.
Quelle: community.simon42.com
Jede Marke mit IRSmartIR (HACS) mit IR-BlasterTado / SensiboBroadlink RM4 Mini o.ä.Nur als letzte Option! Kein State-Feedback, unzuverlässig für Automatisierungen.
Produkt-Empfehlungen aus der Community
Aufgrund des ganzen Feedbacks habe ich hier noch einige eurer Lieblingsoptionen zusammengestellt 🎉
ProKlima
Mobile Klimaanlagen mit Gree-Chip, zumindest teilweise! Das ist auch die Klimaanlage, die ich benutze.
Aber Achtung: Entweder die Geräte benötigen die EWPESmart App (Gree) oder die Smart Life App (Tuya). Das kann man jeweils der Anleitung entnehmen 👍
Sinclair
Feedback
Diese Klimaanlagen findet man unter anderem auf eBay*. Ob wirklich alle mit WLAN Gree-kompatibel sind kann ich abschließend nicht sagen, es sieht aber danach aus.
Midea Portasplit
Feedback
Midea Portasplit das beste was man ohne festmontage bekommen kann. Läuft auch super in HA.
Midea Portasplit funktioniert wohl vor allem mit Midea Smart AC (Community Tipp – HACS) gut.
Dimstal
Wurde mehrfach in den Kommentaren als gut Integrierbare Klimaanlage genannt. Hier scheint ebenfalls Midea „unter der Haube“ zu stecken.
Feedback
Ich habe dieses Jahr eine Dimstal Split Anlage verbaut. Bekommt man in D bei ebay unter 500 EUR. Die Anlagen sind in Wirklichkeit von Midea…
Die Anlage ist total leise, kühlt gut und macht einen sehr guten Eindruck. Es gibt hier auf YT auch ein Video, wie die Anlage eingebaut werden kann.
Die Integration in HA lief ohne Probleme über das Midea Addon, aber leider über die Cloud. Andererseits war das WLAN Modul beim Kauf dabei.
Abschließende strategische Empfehlung
  • Für Neukäufe (einfachster Weg): Die beste und einfachste Lösung ist ein Gerät von Gree oder einer der Partnermarken, das WLAN unterstützt. Diese Geräte funktionieren „out of the box“ mit der offiziellen Home Assistant Integration – komplett lokal und ohne zusätzliche Hardware.
  • Für Neukäufe (maximale Auswahl): Kaufe ein Gerät aus dem Midea-Universum mit USB-Port. Die Kombination mit einem SMLight SLWF-01 Modul ist eine günstige und extrem stabile Lösung für eine perfekte lokale Integration bei einer riesigen Geräteauswahl.
  • Für Bastler: Die ESPHome-Lösungen für Mitsubishi (CN105) und Daikin (Faikin) sind exzellente, wenn auch aufwändigere Alternativen.
  • Warnung: Sei extrem vorsichtig bei Geräten, die nur auf eine Cloud-API setzen. Die Abhängigkeit von externen Servern ist ein enormes Risiko für die Stabilität deines Smart Homes und sollte gemieden werden.
  1. Ich hab eine Comfee Mobiles Klimagerät MPPH-09CRN7, und die hat einen Steuerungsweg den du völlig ignoriert hast :stuck_out_tongue_winking_eye:
    Das ESPHome IR Midea Protokoll, was es braucht:
    eine schwarze und eine weisse IR-Diode (Senden und Empfangen) einen ESP8266 oder ESP32, ein paar Zeilen ESPHome Code und schwupp, smart das Ding, mit Rückkanal :sunglasses:
Avatar for system Avatar for der_Micro
11 Gedanken zu „Klimaanlagen in Home Assistant: Der ultimative Guide“
  1. ali: item/1005007322467388
    S***a, , 10 Juni 2025
    Bundle:SLWF-01Pro
    Kompatibilität: Vollständig kompatibel
    Reaktionsfähigkeit: Schnell
    Garantieservice: Erfüllt die Anforderung
    Ar-Bosch 3000i und 5000i, funktioniert 👌
    wie integriere ich denn den „Königsweg“ SMSL01 in HA?
    Immer, wenn ich das versucht habe, will ESP-Home eine neue Firmware flaschen, und danach ist das Gerät nicht mehr erreichbar im WLAN.
    Neuflashen der Original-Firmware bringt es dann wieder ins Leben zurück.
    Wenn ESP-Home das Teil geflasht hat gibt s nur eine Entität : Firmwareupgrade, sonst nichts.
    Ist etwas wenig für eine Klimaanlage.
    Wolfgang
  3. Bei der Pool-Wärmepumpe habe ich es ganz simpel gehalten:
    – wird es heute wärmer als 26 Grad, dann Strom an
    – geht die Wärmepumpe in den Leerlaufverbrauch = Zieltemperatur erreicht, dann Strom aus
    Nichts anderes würde ich bei einer Klima machen. Der einzige Unterschied ist, dass man noch die Uhrzeit oder die aktuelle PV-Leistung mit einbezieheh kann. Aber solange die Klima die Zieltemperatur erreicht, ist das denke ich die simpelste Lösung und braucht nur einen Shelly mit Messfähigkeit und natürlich eine Klima, die sofort wieder von alleine los läuft, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird.
    Tatsächlich würde ich bei einer effizienten Splitklima eher auf einen Hausakku setzen und die Klima durchlaufen lassen. Weil nachts heizt sich der Innenraum durch die warmen Außenmauern einfach viel zu schnell wieder auf, wenn die Klima komplett abgeschaltet ist.
  4. oder man macht das wie ich. Eine Delongi Pinguino ohne smarte Funktionen, Elektronik entfernt und die Steuerung mit einem ESP32 S3 und etlichen Relais, 5 Temperatursensoren und anderem schnick schnack, nachgebaut und selber programmiert 🤪
    danke für deine tolle Arbeit. Ich habe eine etwa 4-jährige Daikin, die out of the Box mit HA lokal perfekt funktionierte. Naiv hätte ich bei der nächsten Klimaanlage wieder zu Daikin gegriffen. Jetzt wird’s wohl Midea. Danke für den Augenöffner!
    • Wenn man mal nicht die HA-Integration betrachtet, ist Daikin technisch wesentlich besser als Midea.
  6. Hey Simon,
    habe eine Samsung Windfree (außen AJ 050 TXJ2KG EU, innen AR09 und AR12 TXFCAWKN EU)
    Ob es lokale Schnittstellen gibt, kann ich nicht sagen, aber die Einbindung über die SmartThings Integration funktioniert einwandfrei.
    Ob die requests gedeckelt sind, weiß ich nicht.
